از کار افتادن شیر فولدر و پرینترها هنگام خاموش شدن دامین کنترلر
دوستان چرا هنگامی که دامین کنترلر خاموش میشه ارتباط سیستم ها با هم از کار میفته؟ (شیرفولدر و پرینتر)
چطور میشه کاری کرد هنگامی که دامین کنترلر خاموش میشه شبکه به صورت ورک گروپ کار کنه؟
16 پاسخ
خب وقتی دامین کنترلر خاموش میشه چطور انتظار دارید کاربر ها بتونن به فایل سرور وصل بشن ؟
سلام و وقتتون بخیر.
برای این کاری که گفتین باید شیر کردن رو با استفاده از آی پی انجام بدین و نه اسم کامپیوترها چون طبیعیه که وقتی شیر رو بصورت مدل
Computername@domain انجام میدین ، وقتی دامین کنترلر حاضر نباشه مثلا مثل حالتی که گفتین خاموش باشه، دیگه نمیشه به این صورت دستگاهها رو در شبکه پیدا کرد چون دامین مورد نظر غیب شده. پس مجبورید شیرها رو بر اساس آی پی انجام بدین که البته باید آی پی هاتون رو استاتیک کنین اگر نه هر بار ممکنه آی پی جدیدی بگیرن و شیر اون دستگاه کار نکنه.
بله
همونجوری که حدس میزدم و طبق جستجویی که انجام دادم به این نتیجه رسیدم که برای اینکه این سناریو رو داشته باشید باید حداقل دو تا دامین کنترلر توی شبکه داشته باشید که دومی به عنوان Additional Domain Controller باشه و به عنوان DNS Server و GC Server فعالیت کنه. دوست عزیز زمانی که کاربرهاتون میخوان توی محیط دامین به Shared Folder ها و سایر منابع به اشتراک گذاشته شده دسترسی پیدا کنن باید اول توسط دامین کنترلر احراز هویت بشن. بعد از خاموش شدن دامین کنترلر تا مدتی میتونید به Shared Folder ها دسترسی داشته باشید ولی زمانی که مدت زمان Token ای که از سمت دامین کنترلر برای دسترسی به فایل سرور تموم شد و منقضی شد دسترسی شما هم به فایل سرور قطع میشه. در صورتیکه بخواین این روش رو Bypass کنید همونجوری که تو پست قبل خدمتتون عرض کردم میتونید از قابلیت Offline Cache استفاده کنید.
فعلا راهش همونی هست که خدمتتون عرض کردم. باز جستجو می کنم بهتون اطلاع میدم.
همونطوری که گفتم راه دیگه اش اینه که یه دامین کنترلر Additional راه اندازی کنید.
آقای احمد نصیر با ip این کار رو انجام میدم اما با خطا مواجه میشم
آقای کریم پور پس با این اصاف به جز offline cashe راه دیگه ای نداره؟
offline cashe شاید برای شیرفولدر به کار بیاد ولی برای پرینتر شیر شده جواب نمیده!
لطف میکنید
شبکه domain هست و کلاینت ها join به domain شدن
و اینکه امکان ایجاد شیر فولدر هم دارن
فایل سرورتون روی دامین کنترلر قرار داره ؟
نه به فایل سرور
به فایل هایی که روی سیستم های کلاینت ها وجود داره و مستقیم از روی خود سیستم کلاینت شیر کردم یا پرینتر
از قابلیت Offline files استفاده کنید. لینک زیر رو ببینید.
وقتی دامین کنترلر خاموش هست با آدرس IP هم نمیتونید به Shared Folder وصل بشید ؟
نه نمیشه وصل شد
پینگ دارم ولی به شیر فولدرها دسترسی ندارم
دوست عزیز من دنبال راهی میگردم که در صورت خاموش شدن سرور شبکه به صورت ورک گروپ کار کنه
وقتی کلاینت ها رو به دامین Join می کنید یوزر های دامین نمیتونن Share Folder ایجاد کنن. الان شبکه تون دامین هست یا Workgroup ؟
