مشکل برگشت خورد ایمیل از ایمیل سرویس
بعضی مواقع به دلیل لیست شدن ip داخل بلک لیست ایمیل ها برگشت میخوره. ولی بعضی مواقع هم بدون این که ip مشکلی داشته باشه ایمیل ها برگشت میخوره . در صورتی که رکورد های spf ,Dmarc ,Dkim داخل هاست ساخته شدن رکورد ptr هم ساخته شده . مشکل چی میتونه باشه ؟ از میل سرور Mdaemon استفاده میکنم .آیا این مشکل مرسوم هست ...یا من چیزی رو درست تنظیم نکردم .طبق جستجویی که انجام دادم به این رسیدم :
The IP address 1.1.1.1 resolves to the hostname
"mx1.xxxxx.com", but the name "mx1.xxxxx.com" does not
resolve to any IP address:
| 1.1.1.1 » mx1.xxxxx.com » NOT FOUND » NOT OK!
According to international standards (RfC 1912), the IP adress and the
hostname of an e-mail system must resolve both forwards and backwards
to an name in a domain of its operator. The configuration ("FCrDNS")
should look like this:
| 1.1.1.1 » <meaningful hostname> » 1.1.1.1
سلام ، اول Domain رو در وب سایت زیر برای اسکن قرار بدید و مشکلات احتمالیش رو بررسی و رفع کنید :
https://mxtoolbox.com/
دوم اینکه اگر سرور اختصاصی دارید یا DNS سرور دست خودتون هست حتما Recursion رو از روی DNS Server غیرفعال کنید و ترجیحا از Forwarder استفاده کنید چون این قابلیت باعث سوء استفاده از ایمیل سرور شما و ارسال ایمیل اسپم از جانب ایمیل سرور شما میشه بدون اینکه متوجه بشید و این می تونه یکی از دلایل اسپم شدن یا بلاک شدن شما بشه ، در نهایت MX Record مربوط به Email Server رو هم مطمئن بشید درست ایجاد شده و تست بگیرید.
بسیار ممنون...
از Forwarder روی سرور خودم استفاده کردم...
مشکلم دیروز بعد یکی دوماه حل شد و دقیقا مربوط میشد به mx رکورد... در پوست خودم نمیگنجم....خخخ
اینجا میگم تا شاید به درد کسی خورد
پنل هاست من دایرکت ادمین بود
mx رکوردی که باید میساختم این بود mx1.xxxxx.com
من هم دقیقا تو فیلد مربوط به نام mx رکورد در پنل دایرکت ادمین این رو وارد میکردم :mx1.xxxxx.com که همین باعث مشکل شده بود .داخل dns های اینترنتی به این شکل نشون داده میشد mx1.xxxxx.com.xxxxx.com یعنی نام دامنه من دوبار خورده میشد..
که طرز درست تعریف کردن mx رکورد این شکلی بود که برای نام فقط باید mx1 رو قرار میدادم...
یه نفر میگفت فقط تو پنل دایرکت ادمین این شکلیه...مثلا داخل cpanel این شکلی نیست. و هر پنلی قلق خودش رو داره..
