تعریف دامین در ویندوز 7
ما تمایل داریم در یک شرکت کوچک با 1 سیستم PC به عنوان سرور شرکت و حدود 8 کلاینت، شبکه راه اندازی کنیم. نظر ما این هست که شبکه پیچیده نداشته باشیم. فقط کافیست امکان تعریف دسترسی های مختلف برای یوزرها با Permission های مختلف وجود داشته باشد.
چند تا سوال دارم. اگه امکانش باشه به تفکیک جواب بدین.
1- آیا میتوان با نصب ویندوز 7 بر روی سرور اصلی شبکه را بصورت دامین تعریف کرد؟؟؟ (توضیح آنکه کلیه سیستم عامل کلاینت ها ویندوز 7 و یکی از آنها ویندوز 10 است.) اگر پاسخ مثبت هست بصورت گام به گام یه راهنمایی بفرمایین که تنظیمات چگونه باید باشد.
2- آیا میتوان از IP اتوماتیک استفاده کرد؟؟؟ تمایل ما این هست که IP ها دستی نباشد. چون گاها برای دسترسی به اینترنت موبایل بصورت Hotspot به مشکل میخوریم.
بازم تکرار میکنم. یک شبکه بسیار ساده با تعریف دسترسی برای حدود 10 پوشه برای یوزرها با Permission های مختلف
بسیار ممنونم
پرسیده شده در 1397/12/26 توسط
جواب سوال 1: واسه راه اندازی سیستم دامین حتما نیاز به ویندوز سرور و نصب Active Directory دارید، چنین امکانی وجود نداره که ویندوز 7 بتونه سیستم ها را دامین کنه.
جواب سوال 2: جهت استفاه از IP اتوماتیک مجدد نیاز به ویندوز سرور و راه اندازی سرویس DHCP هستید در غیر این صورت که تمایل ندارید از ویندوز سرور استفاده کنید می توانید از یک روتر یا حداقل مودم که قابلیت ارائه DCHP را داشته باشه استفاده کنید.
پاسخ در 1397/12/26 توسط
بله ما تمایل داریم یک شبکه کوچیک راه بندازیم
اما دسترسی ها با Homegroup مشکل داره
یعنی دسترسی ها رو یکسان میده
درحالیکه میخام دسترسی افراد با هم فرق داشته باشه
روش کار ما هم اینطوری بوده که اول روی سروری که ویندوز 7 داشته یک Homegroup تعریف کردیم. بعد روی همون سیستم به تعداد یوزرها، یوزر تعریف کردیم. بعد روی کلاینت ها هر یوزر رو بصورت ادمین لوکال تعریف کردیم و جزو همان Homegroup کردیم.
حالا که میخایم به پوشه های موجود در سرور دسترسی بدیم، همرو یکسان میگیره
پاسخ در 1397/12/27 توسط
