مشکل اعمال نشدن تنظیمات Forwarders در DNS سرور
||https://tosinso.com/files/get/9a91056e-f1f6-4cc3-bd31-3b549e696061||باسلام علت این که این آدرس هاresolveنمیشن چی هس؟وچطوری برطرف میشه؟باسلام علت این که این آدرس هاresolveنمیشن چی هس؟وچطوری برطرف میشه؟
پرسیده شده در 1398/01/14 توسط
23 پاسخ
تنظیمات اتصال سرور به اینترنت چیان؟ اون موقع نصب قسمت سرور ی قسمتش که میاد واتصال سرور به اینترنت نشون میده اگه اون موقع yesنزده باشیم بخواهیم بعد به اینترنت متصل شیم از گزینه internet option>network and sharingوازاین مسیر نکته خاصی داره؟
پاسخ در 1398/01/14 توسط
سلام ، DC شما به اینترنت متصل هست ؟ میتونید google.com رو Ping کنید ؟
همونطوری که گفتم رنج آدرس IP کارت شبکه باید با آدرس Default Gateway یکی باشه. یکبار دستور زیر رو در Command Prompt اجرا کنید و مجددا google.com رو Ping کنید :
ipconfig /flushdns
همینطور که آقای کریم پور هم گفتن، شما ابتدا ping خودتون رو از رو سرور مثلا به سرورای گوگل چک کنین، میتونین آدرس 8.8.8.8 رو ping کنین و از اینکه جواب به شما برگشت داده میشه مطمئن بشین. نکته بعد اینه که اگر به تازگی این مشکل پیش اومده و قبلا وجود نداشته، این امر میتونه به دلیل ایرادات موقت باشه، ینی شاید در حال حاضر سرورهای اینترنتی که میخاین تو Forwardersها قرارش بدین به هر دلیل از دسترس خارج شده باشن که بهتره ساعاتی بعد مجدد تست بفرمایین!
کش DNS سیستم رو پاک می کنه. عین دستور رو اجرا کنید ( میتونید کپیش کنید ) . بله اول اینو اجرا کنید بعد گوگل رو Ping کنید.
دستور زیر رو در Command Prompt اجرا کنید :
ping google.com
اگه جواب یا Replay داد پس اینترنت دارید اگه Request time out داد اینترنت ندارید. توی RUN تایپ کنید ncpa.cpl و اینتر رو بزنید. روی کارت شبکه سرور راست کلیک کنید و Properties رو بزنید. در قسمت Internet Protocol Version 4 روی دکمه Properties کلیک کنید و آدرس Default Gateway رو برابر آدرس IP مودم یا روترتون بدید. و در قسمت Preferred DNS Server آدرس IP خود سرور و یا 127.0.0.1 و در قسمت دوم آدرس 8.8.8.8 و یا 4.2.2.4 رو تایپ کنید.
نکته : من فکر می کنم تو مباحث پایه ویندوز مشکل دارید و بلد نیستید این مباحث رو. بهتون پیشنهاد می کنم مباحث رو از پایه یاد بگیرید و برید جلو چون در مباحث پیشرفته DNS سرور که به مشکلات عجیب و غریب برمیخورید به شدت دچار مشکل و سردرگمی میشید. این مشکلی که بهش خوردید خیلی ساده بود. اینجوری جلو برید توی مباحث پیشرفته DNS Server مایکروسافت و سایر سرویس ها قطعا با مشکل روبرو میشید. موفق باشید
نه اون 192.168.1.1ادرس مودم خودمه که گذاشتم که سرورم اینترنت بگیره من قبلش برطبق فیلم آدرس 192.168.10.1 گذاشته بودم فقط میخواستم سرورم اینترنت بگیره وتنظیمات سرورهم برای مراحل بعد بهم نخوره حالا چجوری تنظیم میشه قول میدم برم یادبگیرم لطفا کمک کنید.
این نشون دهنده اینه که آدرس DNS سرور رو روی کارت شبکه ست نکردید. 8.8.8.8 رو ست کنید روی کارت شبکه Mgmt.
لطفا برای ارسال لینک از گزینه Ctrl+K و یا Ctrl+L استفاده کنید. متشکرم
متشکرم برای وقت ارزشمندتون که دراختیارگذاشتید،من به جواب رسیدم ومطلب جدید یادگرفتم واین مبحث به طور اساسی یاد میگیرم.
من از شبکه شما خبری ندارم که میکروتیک دارید یا خیر. آدرس IP مودم شما 192.168.1.1 هست و برای اینکه سیستم شما بتونه مودم رو ببینه و به اینترنت دسترسی داشته باشه باید رنج شبکه اش با رنج IP مودم یکی باشه. آدرس ها رو به شکل زیر در کارت شبکه تنظیم کنید :
IP address : 192.168.1.2
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default gateway : 192.168.1.1
Preferred DNS server : 127.0.0.1
Secondary DNS server : 8.8.8.8
کارت شبکه ای که اینترنت داره فکر می کنم Mgmt هست. ازش Status بگیرید ببینید جلوی IPv4 Connectivity نوشته Internet ؟
دوست عزیز رنج آدرس IP ای که به کارت شبکه میدید باید با رنج آدرس Default Gateway یکی باشه. اگه IP مودم 192.168.1.1 هست آدرس IP کارت شبکه رو مثلا بدید 192.168.1.10.
پیشنهادم اینه که از دوره +Network شروع کنید از دوره های مایکروسافت شروع نکنید. چون اینجوری که مشخصه حالا حالا ها کار دارید
ipconfig/fiushdnsچکار میکنه؟فاصله داره
ابتدا google.comپینگ بگیرم بعد اینی که نوشتید بزنم
کارت شبکه سرور کدم میشه ببخشید سوالم میدونم خیلی سادس اما لطفا راهنمایی کنید چطور درست میشه باتشکرکارت شبکه سرور کدم میشه ببخشید سوالم میدونم خیلی سادس اما لطفا راهنمایی کنید چطور درست میشه باتشکر||https://tosinso.com/files/get/b99d349b-6532-4523-a8fb-67174b0dd469||
بله میدونم تشکر ازبابت جواب،میشه این عکس ببنید کارت شبکه سرورم مشخص نیسبله میدونم تشکر ازبابت جواب،میشه این عکس ببنید کارت شبکه سرورم مشخص نیس||https://tosinso.com/files/get/0b9248a6-e2d9-46b9-9a5e-0824e8fb216c||
برای این قسمتی که گفتید چه مبحثی بخونم مقاله ای یا پی دی افی یا...دارید ؟فقط درحال حاضر لطفا بگید چجوری برطرف میشه
این تنظیماتی که گفتید انجام ودرآخر ی هشدار میده چون قبلن بر طبق فیلم آموزشی ادرس روتر192.168.10.1وادرس
||||https://tosinso.comfilesget672631c6-62db-4f48-811f-e75e5897de59||https:tosinso.comfilesgetc94092fa-425c-4781-9e0a-6d87d3d365ec||dns192.168.10.2
دوست عزیز مگه آدرس مودم 192.168.1.1 نیست ؟ چرا 192.168.10.1 نوشتید ؟
روی کارت شبکه Mgmt کلیک کنید و کاری که گفتم رو انجام بدید.
از ویندوز 10 کد 70-698 که مهندس نصیری تدریسش کردن میتونید شروع کنید. مطلقا یکراست به سراغ دوره های ویندوز سرور نرید که از پایه مشکل دارید. پس مفاهیم اولیه ویندوز رو خوب یاد بگیرید بعد برید سراغ دوره های پیشرفته تر.
دوره آموزشی MCSA ، نصب و پیکربندی ویندوز 10 ، قسمت اول : معرفی دوره و مکانیزم آموزشی
این لینک مربوط به دوره آموزشی هست که خدمتتون گفتم. لینک سایر قسمت های این دوره هم داخل همون لینک هست. پیشنهاد می کنم این دوره رو خیلی خوب یاد بگیرید. موفق باشید
شما گفتید ادرس کارتشبکه بامودم تو ی رنج باشن درسته من ی میکتروتیک روترنصب کردم این 10.2و10.1عوض کنم بهم نمیخوره ینی ادرس کارت شبکه سرور عوض کنم نمیشه عوضش نشه و یجور دیگه حل بشه
حالا اینجوری ادرس بزنم درسته ببخشید میدونم حوصلتون سربردم ببخشید منو میرم اساسی ساد میگیرم اما الان لازم دارم
ip:192.168.1.10
255.255.255.255
192.168.1.1
192.168.1.10
8.8.8.8ااین درسته بزنم؟
