نرم افزار اسکنر
با سلام ،
نرم افزار اسکنر مخصوص پرینتر چندکاره Hp مدل HP laserjet pro mfp426 تحت شبکه همیشه درست کار میکرده اما تازگی نرم افزار تحت شبکه کار نمیکند مگر با USB مستقیم به تک سیستم وصل شود. و این در حالیست که پرینتر تحت شبکه آن کار میکند.
زمانیکه بر روی نرم افزار کلیک میکنم پس از یک بازه زمانی نسبتاً طولانی با پیغام زیر مواجه میشوم.
و این درحالیست که با سایر نرم افزار های مخصوص اسکن مانند Vuescan اسکنر تحت شبکه کار میکند.
پرسیده شده در 1398/01/24 توسط
جناب عارف،
ممنونم از راهنمایی اما من تمام مواردی که فرمودید رو چک کردم. بابت IP که فرمودید اگر این مورد باشه که پرینتر هم نباید کار کنه.
اما پرینتر راحت کار میکنه تحت شبکه
نمیدونم چرا اینطوری هست
روی سیستم خودم هم برای تست نصب کردم اول درست کار کرد اما بعد سیستم من هم همان مشکل رو پیدا کرد.
پاسخ در 1398/01/26 توسط
*سلام
دوست عزیز منم موردی یه جا به این مورد بر خوردم و همه کاری هم کردم
انیستال کامل و نصب مجدد درایور اورجینال دستگاه
بروزرسانی فریمور دستگاه
نمیدونم چرا یه سری از این دستگاها * این بازی ها رو در میاره فککنم نرم افزار خودش یه مرضی داره
پاسخ در 1398/01/25 توسط
سلام و وقت بخیر
-با توجه به اینکه فرمودید با نرم افزارهای دیگه تحت شبکه کار می کنه پس کابل ها مشکلی ندارند.
-ممکنه آدرس آی پی دستگاه رو بصورت دستی به نرم افزار داده باشین و بعدا آی پی دستگاه تغیر داده شده باشه؟ این رو بررسی کنین این یکی از دلایل احتمالی هست.
-اگر هم اسکنر از طریق دستگاه دیگه ای نصب شده بوده پاکش کنین و یک بار با قرار دادن سی دی اون روی این دستگاه دوباره نصبش کنین و برای نرم افزار تعریف کنین.
