حذف ناقص اکتیو دایرکتوری
سلام وقت بخیر
تو مجموعه شبکه کلا یک سرور 2008r2 بوده که هم سرور مالی است و AD روش نصب بوده است بنا به دلایلی میخواستن AD حذف کنند ظاهرا به درستی حذف نشده و الان هم سرور مالی برای کاربران به در دسترس نیست (User authenticate) نمیشه و الان تنها راه به نظرم حذف کامل اکتیو دایرکتوری هستش. از چه روشی میتونم به صورت کامل اکتیو دایرکتوری حذف کنم
و چون نرم افزار مالی هم روی همین ویندوز نصب شده است اطلاعات نباید از دست بره
پرسیده شده در 1398/02/21 توسط
سلام وقت بخیر
اولا ممنونم مشکل اکتیو دایرکتوری حل شد
ولی یک مشکل دیگه دارم
همزمان با اکتیو دایرکتوری File Sharing هم نصب بوده و الان هر کار میکنم پاک نمیشه دستوری هست بتونم پاک کنم؟
مشکلی که ایجاد کرده اینه که با ip فولدر Share باز نمیشه حتما باید با pcname بازش کنم ممنون
پاسخ در 1398/02/23 توسط
ممنون میشم سئوال جدیدتون رو در قالب پست جداگانه ارسال کنید. متشکرم
اگه DC دیگه ای ندارید خیر ، Seize نباید بکنید. Seize واسه زمانی هست که حداقل دو تا DC تو شبکه دارید و اگه یکی از اونا Fail شد بتونید FSMO Role ها رو Seize کنید بعد Seize کردن هم اون DC خراب رو نباید روشن کنید و به مدار برش گردونید. تو سرور 2008 دستور زیر رو توی RUN اجرا کنید تا بصورت Force اکتیودایرکتوری از روی سرور حذف بشه :
dcpromo /forceremoval
پاسخ در 1398/02/21 توسط
من تو شبکه سرور اکتیو دایرکتوری دیگه ای ندارم که بخوام اطلاعات سینک یا جا به جا کنم باز هم امکان Seize هست؟
