دسترسی با سطح دسترسی ادمین فقط به یک نرم افزار
مشکل من توی سازمان از اونجا شروع شد که میخواستم به یک کاربر دسترسی سطح بالا بر روی یک نرم افزار ( فقط بر روی یک نرم افزار ) داشته باشد و یوزر ادمین نباشد.
مثلا نرم افزاری وجود دارد که فقط با دسترسی ادمین بالا می آید و یوزر شما یک یوزر معمولی است و نمی خواهید دسترسی ادمین لوکال به کاربر بدهید.
یادم می آید توی دانشگاه که بودیم یوزر هایی میساختن که با باز شدن یوزر فقط یک نرم افزار دیده میشد و دسترسی به پنجره RUN و یا هیچ گزینه دیگه ای نبود...
لطفا راهنمایی کنید
پرسیده شده در 1398/03/18 توسط
با نرم افزار کار کردم و راضی بودم. ممنون از کمک های شما.
آموزش کامل SuRun
http://uupload.ir/filelink/w6RmXEkbKQZ3/vscu_1.pdf
پاسخ در 1398/03/20 توسط
تو قسمت Group نیازی نیست چیزی وارد کنید. یوزر ها رو اضافه کنید کافیه.
پاسخ در 1398/03/19 توسط
سلام آقای کریم پور ... ممنون .. تست کردم اوکی شد ... فقط قسمت مربوط به گروپ رو متوجه نشده که چه کار انجام می دهد.
من متوجه منظورتون نشدم .. وقتی نرم افزار را run کردم تمامی نرم افزار هایی که نیاز به دسترسی ادمین داشت به راحتی باز میشد و متوجه نشدم چطوری میشه فقط یک نرم افزار را دسترسی داد.. عمق فاجعه از این جا به بعد این بود که کاربر میتونه نرم افزار نصب کند.. هرچقدر بررسی کردم گزینه ای پیدا نکردم که جلوی نصب نرم افزار را بگیره...
میشه لطفا راهنمایی کنیدممنون
میتونید هم روی اون برنامه کلیک راست کنید(داخل کامپیوتر اون یوزر) و تب security رو باز کنید و یوزر ادمین رو اضافه کنید، اینطوری فقط روی همون برنامه یوزر ادمین اضافه میشه
سلام ، کاربرتون رو نیازی نیست عضو گروه administrators کنید ابزاری به نام SuRun رو که رایگان هست دانلود و نصب کنید از همین لینک و بعد از نصب نام کاربری و رمز عبور ادمین رو از شما میخاد و مخفیش می کنه و براحتی می تونید به کاربر محدود اجازه استفاده از یک نرم افزار رو بدید که اون نرم افزار با استفاده از SuRun بصورت دسترسی Administrator اجرا میشه ، از لینک زیر می تونید این ابزار بسیار سبک و کار راه بنداز رو دانلود کنید :
http://www.softpedia.com/get/System/OS-Enhancements/SuRun.shtml
پاسخ در 1398/03/18 توسط
