خاموش کردن سیستم هایی که در حالت logoff هستند با پالیسی در شبکه
سلام محضر بزرگواران
چطوری میشه سیستم هایی که در حالت Log off هستند را از طریق پالیسی در شبکه خاموش کرد(ویندوز سرور 2016 و کلاینتها فعلا ویندوز 7 (32 و 64 بیت ) می باشند
از طریق آموزش این لینک فقط میشه سیستم هایی که Login شده اند را خاموش کرد.
پرسیده شده در 1398/05/13 توسط
سناریوتون رو لطفا بیشتر توضیح بدید.
شما قصد دارید سیستم هایی که Log off میشن بصورت اتوماتیک خاموش بشن ؟
پاسخ در 1398/05/13 توسط
این کار را انجام دادم هیچ اتفاقی نیفتاد(یعنی سیتم اول که در حالت log off بود و سیستم دوم که login بود خاموش نشدند)
در ضمن روی حالت On disconnect from user session تنظیمات ساعت و روز خاصی نداره که سیستم ها در اون ساعت و روز خاموش شوند
پاسخ در 1398/05/15 توسط
دوست عزیز وقتی Trigger رو تنظیم می کنید تو قسمت Begin the task گزینه On disconnect from user session رو انتخاب کنید. اینجوری وقتی یوزر Log off کرد سیستم خاموش میشه.
من میخوام بعد ساعت کاری ، تمام سیستم هایی که کارکنان از روی بی توجهی روشن گذاشته اند راس ساعت خاصی خاموش شوند
(در ضمن این احتمال است که بعضی از کارکنان از ویندوز خود log off کرده باشن اما سیستمشان همچنان روشن باشد)
از طریق آموزشی که لینکش را در بالا گذاشتم و تست کردم فقط کامپیوترهایی که هنوز در حالت log in هستن خاموش میشوند
اما روی سیستم های log off شده تاثیری نمیگذارد
لطفا اگه راهکاری داره بفرمایید.
راهنمای آقای کریم پور زمانی سیستم را خاموش میکند که کاربر لاگ آف کند.
برای خاموش کردن همه سیستم ها در زمان مشخص در همون آموزشی که ابتدا در متن سوال مطرح کردید
طبق همون راهکار پست آقای شمس آبادی پیش بروید... فقط برای اینکه کاربرانی که login نیستند هم شامل بشود، در تب general گزینه ی Run whether logged on or not را تیک بزنید
موارد پیشنهادی (اگه کار نکرد):
تیک گزینه ی Run with highest privileges را نیز بزنید.
کشوی Configure for روی ویندوز 7 یا ویستا تنظیم باشه. (برخی اوقات حتما باید روی ویستا بذارید تا کار کنه حتی اگه ویندوز 7 باشه)
در تب Trigger ، گزینه Enabled تیک خورده باشه و روزانه یا daily و ساعت مشخص باشه
در تب actions میتونید مثل راهنمایی آقای شمس آبادی پیش بروید یا اینکه اینکار رو بکنید..
Start a program
در بخش Program/script
بنویسید
c:\windows\system32\shutdown.exe
یا همان عبارتی که آقای شمس آبادی نوشتن منتها آخرش بجای cmd.exe بذارید shutdown.exe
و در بخش add argument فقط بنویسید s/
ببخشید من طبق سرور 2008 راهنمایی کردم. ممکنه تو سرور 2016 متفاوت باشه.
پاسخ در 1398/05/20 توسط
هیچ ایده ای ندارم. من هم تست کردم اما جواب نگرفتم. بهترین کاری که میتونید انجام بدید اینه که راس ساعت مشخصی سیستم ها رو با همین روش خاموش کنید.
پاسخ در 1398/05/16 توسط
