اتصال سیستم ویندوز ۱۰ به شبکه داخلی و اینترنت
سلام دوستان.
من اطلاعات قوی ای در خصوص شبکه ندارم خواهشا با جزییات راهنمایی کنید.
من یک سیستم دارم (ویندوز۱۰) که هم باید به شبکه وصل بشه و هم اینترنت.
برای شبکه داخلی کابل جداگانه و برای اینترنت هم کابل جداگانه هست.
وقتی که کابل شبکه را جدا میکنم و کابل اینترنت را وصل میکنم به اینترنت وصل میشم. ولی زمانی که بخوام مجددا از شبکه داخلی استفاده کنم و کابل شبکه رو وصل میکنم دیگه به شبکه وصل نمیشه.
چه جوری میتونم آی پی را ثابت نگه دارم و یا از تغییرشون جلوگیری کنم که با تغییر کابل ها آی پی ثابت نگه داشته بشه و نخوام دستی آی پی را تغییر بدم. ممنون
پرسیده شده در 1398/05/16 توسط
سلام دوست عزیز ، لازم نیست برای اتصال به شبکه داخلی و اینترنت کابل های جداگانه به سیستم متصل کنید. کافیه آدرس Default Gateway یا همون روتر رو روی کارت شبکه کلاینت ست کنید تا کلاینت بتونه از اینترنت استفاده کنه. آدرس DNS رو هم اگه DNS Server تو شبکه تون دارید آدرس اونو ست کنید اگه ندارید ۸.۸.۸.۸ رو ست کنید تو قسمت Preferred DNS server. در ضمن مطمئن بشید که روتر شما به اینترنت متصل هست و میتونه ۸.۸.۸.۸ رو Ping کنه.
پاسخ در 1398/05/16 توسط
سلام ضمن تشکر از پاسخ دوستان. در توضیح تکمیلی اینکه به خاطر امنیت اطلاعات کلا اینترنت و شبکه داخلی جداگانه هستند. به روتر و سرور مرکزی  و ... دسترسی ندارم. فقط من میخوام بتونم از هردو شبکه داخلی و هم اینترنت به صورت جداگانه استفاده کنم. چون یک سیستم و یک کارت شبکه است با تغییر شبکه داخلی و اینترنت ip ها تغییر میکنه و تنظیمات برای شبکه داخلی سخت هست. الان سیتمم پیش فرض رو شبکه داخلی هست و استفاده میکنم. ولی به محض استفاده اینترنت دیگه نمیتونم به شبک۶ داخلی دسترسی داشته باشم. چکار کنم که ip ها شبکه داخلی و تنظیماتش تغییر نکنه.
پاسخ در 1398/05/17 توسط
default gateway رو از تنظیمات کارت شبکه ای که به شبکه داخلی وصل میشه حذف کنید ببینید درست میشه؟
