دلیل بیش از حد خارج شدن کامپیوتر ها از دامین
دوستان عزیز سلام
1-راه حلي براي مشكل خارج شدن خود به خودي و بیش از حد  Clientها از Domain سراغ داريد؟
بالاخره با هر سختی شده سیستم را جوین می کنم ولی دلیل اینکه چرا بعضی سیستم ها چند روز یک مرتبه و بعضی دیگر بیشتر واسشون این اتفاق میفته.
پرسیده شده در 1398/06/07 توسط
10 پاسخ
به احتمال زیاد کامپیوتر هایی با نام یکسان و SID یکسان تو شبکه دارید و این باعث بوجود اومدن مشکل Trust Relationship میشه. Computer account ها هم مثل User account ها پسورد دارن و هر ۳۰ روز یکبار پسوردشون توسط DC آپدیت میشه حالا زمانیکه دو تا Computer name و بالطبع SID یکسان تو دامین داشته باشید کامپیوتر دیگه که همون SID رو داره پسوردش منقضی میشه و از دامین خارج میشه. کاری که باید انجام بدید اینه که چک کنید ببینید Computer name های یکسانی توی شبکه دارید یا خیر.
پاسخ در 1398/06/07 توسط
من پنج سال هست که دارم با شبکه ی این شرکت کار میکنم
قبلا اگه روی همین سیستم ها مشکل trust-relationship  پیش میومد سریع rejoin می کردم درست می شد ولی الان انقدر باید کارت شبکه را ریست کنی و دستور های مختلف رو بزنی تا بالاخره جوین بشود .
یا بعضی اوقات تا ویندوز سرور را خاموش روشن نکنی درست نمیشه ؛؛؛ بعضی از سیستم ها اینجور هستند .
همین الان یک سیستم داخل همون اتاق رو rejoin کردم راحت جواب داد.
از ویندوز ایمیج هم استفاده نمی کنم نمی کنم !!!!
کاربر اول صبح میاد میگه پسورد میزنم وارد نمیشه !!!
میرم نگاه میکنم می بینم خطای the trust relationship.. میزنه!!1
البته من 120 تا کاربر دارم اکثرا با rejoin میشن ولی بعضی سیستم ها دو ساعت معطل میشی بالاخره درست میشه
پاسخ در 1398/06/30 توسط
چند تا دامین کنترلر تو شبکه دارید ؟
مطمئن بشید که سالم هستن و مشکلی ندارن. با ابزار هایی مثل DCDiag یا BPA scan میتونید این کار رو انجام بدید.
دستور DCDiag /c /v /e /q رو روی DC ها اجرا کنید و خروجی رو ضمیمه کنید.
پاسخ در 1398/06/28 توسط
آقای توسلی درست میگین ولی آقای sajjadrahemi90 اطلاعات کاملی ندادن مبنی بر اینکه سیستمی که این مشکل براش پیش اومده رو تازه خریدن؟ آیا ویندوز fresh نصب شده یا اینکه ایمیج روش بارگزاری شده؟
در پست سوال اول ایشون گفتن "بعضی سیستم ها چند روز یک مرتبه و بعضی دیگر بیشتر واسشون این اتفاق میفته" یعنی به نظر میاد ایشون سیستم رو جوین میکنن ولی بازم این مشکل براش پیش میاد. من اینطور برداشت کردم...
کاملترین متدها و مراحل رفع خطای trust relationship تو این لینک که آقای توسلی فرستادن هست
https://appuals.com/fix-trust-relationship-workstation-primary-domain-failed
دقیقا پیغام The trust relatioship...  می دهد.
وقتی سیستم رو یکی یا دو روز به تاریخ قبل تر بر می گردونم درست میشه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
پاسخ در 1398/06/27 توسط
این فقط sysprep نیست این مشکل ارتباطی با اکتیو دایرکتوری ! راه درست کردنشم work group کردن ویندوز و مجددا دومین شدنشه ! راه حل :
https://appuals.com/fix-trust-relationship-workstation-primary-domain-failed/
اگر خطای Trust Relatioship دریافت میکنید راهنمایی مهندس کریم پور کاملا درسته. آیا همین خطا در زمان لاگین کردن کاربران مشاهده میشه؟ بیشتر در خصوص خطا توضیح بدید چون سیستم ها همینجوری خودکار از دامین خارج نمیشن!!!! جهت تکمیل راهکار ایشان بگم که زمان نصب ویندوز، یک SID به سیستم عامل شما تعلق میگیره. این SID ها هربار که ویندوز نصب میشه روی سیستم عامل تنظیم میشه.
معمولا برای بنده این حالت زمانی پیش میاد که کامپیوترها را با ویندوز نصب شده آماده از شرکتی خریداری و دریافت میکنیم. شرکت های فعال در این حوزه برای راحت تر و سریعتر انجام دادن کارشان زمانی که سفارش مثلا 10 کامپیوتر میگیرن، روی یک کامپیوتر ویندوز و برنامه ها را نصب میکنن و سپس از آن کامپیوتر یک فول بکاپ تهیه و روی باقی سیستم ها همان بکاپ را نصب میکنند. در این حالت شرکت مذکور میبایست عملیات SysPerp را قبل از بکاپ گرفتن از ویندوز و نرم افزارهای نصب شده انجام دهد ولی اکثرا مشاهده کردم که اینکار انجام نمیشود.
دستور SysPerp دستور عملیاتی ماکروسافتی و درون ویندوزهاست. یکی از عملیاتی که انجام میده میاد SID  ویندوز رو حذف میکنه و ویندوز خام میشه. در نتیجه وقتی ویندوز بالا میاد وارد محیطی میشه که از شما زبان ویندوز، ساعت ویندوز، یا مثلا فعال بودن کورتانا در ویندوز 10 را سوال میکند. در خلال این عملیات سیستم عامل شما یک SID جدید دریافت میکند که مشابه باقی SID های موجود در شبکه شما نخواهد بود. و البته از دامین حذف میشه. ولی پس از join شدن دیگر بخاطر trust relationship از دامین حذف نمیشود.
راهکار بنده اینه که بالافاصله پس از خرید کامپیوتر جدیدی که به شرکت شما اضافه میشود، حتی اگر سیستم عامل نصب شده و آماده دارد، سیستم عامل آن را عوض کنید و مجددا نصب کنید. کامپیوتر هایی که این مشکل را دارند نیز یک تعویض ویندوز یا اجرای عملیات Sysperp و join شدن مجدد به دامین نیاز دارند. که البته اجرای عملیات SysPerp سریعتر و ساده تر خواهد بود. ولی اگر کارآمد نبود تعویض ویندوز... برای دریافت اطلاعات و راهنمایی بیشتر در خصوص اجرای عملیات Sysperp به این لینک مراجعه کنید.
موفق باشید
پاسخ در 1398/06/08 توسط
سلام خسته نباشید
آیا راهکار sysperp رو انجام دادید؟ نتیجه چی شد؟
راهکار مشکل شما در بالا بطور کامل توضیح داده شده بود. میتونید با sysperp مشکل رو برطرف کنید. ویا اگر سخت بود میتونید نصب مجدد ویندوز روی سیستم هایی که این مشکل رو دارن انجام بدید. ولی sysperp راحت تر و سریعتر خواهد بود.
لطفا عملیات sysperp رو انجام بدید و نتیجه رو بگین. اگر مشکل شما برطرف شد با کلیک روی "انتخاب به عنوان جواب" میتوانید به کسانی که در آینده مشکل مشابه شما رو دارن و به این پست مراجعه میکنند کمک کنید مشکلشان برطرف شود.
اکثرا با سیستم ریستور به دور روز قبل درست می شوند
در بدترین حالت اگه کابل شبکه رو خارج کنم پسورد رو بزنم وارد میشه سپش کابل شبکه رو وارد می کنم درست میشه!!!!!!!!!!!!!!!!
و اون پیغام unauthenticated network هم دیگه برای کارت شبکه دیگه نمیاد و درست میشه..
شما به صورت لوکال بیا بالا و computer name رو تغییر بده و از جوین خارج کن و بعد دوباره جوین کن مشکلت حل میشه.
