مشکل در نصب ویندوز 7
من یک سیستم دارم که ویندوز 7 ، 32 بیتی روش نصبه . ویندوز این سیستم بوت نمی شد و بالا نمی آمد . بعد از اینکه یک فلش که حاوی ویندوز 7 بود را به این سیستم متصل کردم ویندوز بالا اومدش . به دلیل مشکل بوت شدن سیستم و کندی بیش از حد ویندوز خواستم که ویندوز این سیستم را عوض کنم . مشکل اینجاست که به هر روشی که خواستم ویندوز رو نصب کنم نشد . ویندوز نه از روی فلش بوت می شد و نه از روی سی دی بوت می شد که بخوام ویندوز رو عوض کنم .
مستقیم از تویه خود ویندوز هم امتحان کردم ، بعد از این که setup رو می زدم که وارد مراحل نصب ویندوز شوم ارور می داد :
The version of this file is not compatible with the version of windows you are running. check your computer is system information to see whether you need an x86(32-bit) or x64 (64-bit) version of the program ,and then contact software publisher.
من با سه تا ویندوز متفاوت و دو فلش متفاوت هم تست کردم بازم این مشکل را داشتم .
مشخصات سیستم به شرح زیر است :
windows 7 ultimate
AMD Athlon(tm) 64 x2 Dual Core Processor 4400+ , 2.30 GHz
RAM 2 GB
operation system 32-bit
برای رفع این مشکل چه کار دیگه ای باید انجام بدم ؟
پرسیده شده در 1398/06/11 توسط
ممنون آقای تقندیکی
اما من هم ویندوز 32 بیتی و هم 64 بیتی رو امتحان کردم هر دو همین ارور رو می دن.
اما بر فرض من بخوام ویندوز 64 بیتی نصب کنم
پاسخ در 1398/06/11 توسط
