ایجاد فایل سرور در شبکه workgroup
با سلام خدمت اساتید محترم
یه سوال داشتم
میشه در شبکه workgroup در یکی از سیستم ها فایلی رو share کرد، بعد به ازای تعداد کاربرانمون در شبکه در اون سیستم یوزر ساخت و سپس برای هر یوزر پرمیژن خاص خودشو برای دسترسی به پوشه share شده تعیین کرد و سپس هر کاربرد با وارد شدن به پوشه share از سیستم خودش و وارد کردن یوزر و پسورد خودش که از قبل در همان سیستمی که فایل در آن share شده، وارد پوشه share بشود؟
سوالم در اصل این است که ساخت تعداد حداقل 20 یوزر در سیستمی که قرار است در آن فایل شیر شود با توجه به این که ویندوز سرور نیست و شبکه workgrop است مشکلی ندارد؟
ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید
پرسیده شده در 1398/06/26 توسط
بله. در ضمن یوزر های ایجاد شده روی سیستم لوکال محدود به همون سیستم هستند و نمیتونید یوزر های ایجاد شده روی سیستم های دیگه رو برای بحث Permission گذاری توی سیستم دیگه مورد استفاده قرار بدین.
پاسخ در 1398/06/26 توسط
بسیار خوب . اگه مقدار رو 20 بزارید فقط 20 تا کاربر به صورت همزمان میتونن به اون Shared Folder وصل بشن یا Session بزنن. کاربر 21 ام اگه بخواد وصل بشه نمیتونه و بهش خطا میده.
بله قطعا همینطوره
تو این سناریو که خدمتتون عرض کردم یکی از سیستم ها پوشه ای رو شیر میکنیم و برای یوزر هایی که داخل همون سیستم local هست پرمیژن هایی برای وردشون تعریف میشه
حال چون پوشه شیر است با دیگر سیستم ها وقتی وارد پوشه شیر شده سیستم مورد نظر میشیم از ما احراز هویت یوزر های خود سیستم رو میخواد.
حال اگه ما برای هرکاربر یک یوزر تو اون سیستم مورد نظر درست کنیم، کاربر ها میتونن با ارائه یوزر پسوردی که براشون ساخته شده لاگین کنن
و چون هر یوزر هم پرمیژن خاصی برای ورودش به پوشه شیر شده در سیستم local براش تعریف شده محدودیت ها اعمال میشن
تقریبا مثل یک فایل سرور عمل میکنه
 بله مهندس درسته اگه بخوایم کاربر اضافه کنیم باید براش در همان سیستم یوزر اضافه کنیم
این کار زمانی که تعداد یوزر ها زیاد میشه مشکل ساز میشه و مدیریت فایل سرور ها به مراتب دشوار تر میشه. بهترین کار اینه که دامین راه اندازی کنید. Workgroup امنیتش هم خیلی کمتره.
ولی مهندس برای تست این کار رو با تعداد 3 یوزر تست کردم جواب داد فقط نمیدونم اگه این تعداد یوزر رو به 20 عدد برسونم مشکلی پیش میاد یا نه
تو Workgroup خیر نمیشه. چون هر یوزری SID مربوط به خودش رو داره و بقیه سیستم ها ازش اطلاعی ندارن.
