مشکل باز نشدن cmd
سلام وقت بخیر
دوستان یک مشکلی دارم که cmd  باز نمیشه
نه با ادمین ن با دو یوزری که قبلا ساختم
انتی ویروس نود آپدیت و اوکی شده هم دارم
window cannot access the specified device,path or file you may not have the appropriate permissions access to the item
این ارورو میده خواهشا کمک کنید.
پرسیده شده در 1398/07/03 توسط
16 پاسخ
لطفا سئوال جدیدتون رو در قالب پست جداگانه مطرح کنید. متشکرم
پاسخ در 1398/07/04 توسط
در مورد دو گزینه دوم توضیح بیشتری میدید
پاسخ در 1398/07/03 توسط
توی Safe mode میتونید باز کنید CMD رو ؟
یه یوزر اکانت دیگه با دسترسی ادمین ایجاد کنید و با اون تست کنید.
AV رو هم موقتا غیرفعال کنید و دوباره تلاش کنید.
با ادمین هستم - جوین نیست - وورک گروپ هستیم
چشم
دو تا یوزر داریم
البته با دسترسی ادمین نیست -
همین کارو میکنم
ضمنا safe mode  با هیچ روشی باز نمیشه
اگر روش خاصی داره بفرمایید
کامپیوتر به دامین جوین هست ؟ با ادمین دامین لاگین کردید یا ادمین لوکال ؟
CMD رو از کجا باز می کنید ؟
UAC رو کلا غیرفعال کنید و مجددا تست کنید.
ممنونم
اما نامی از cmd تو این مسیر ها نبود
این پیغام بخاطر فکر کنم بخاطر نداشتن اجازه دسترسی به فایله
برید تو این مسیر: C:\Windows\System32\cmd.exe
روی فایل cmd.exe راست کلیک کنید و properties رو بزنید
از تب security به یوزر خودتون دسترسی کامل بدید ببینید درست میشه؟!
توی اون لینک مسدود کردن اپلیکیشن های ویندوز گفته
من چجوری باید بفهمم که cmd  مسدود شده یا نه ؟
لینک اول رو دیدم اما نشد
لینک دوم در مورد بستن نرم افزار یا یک بخش از سیستم هست
الان درمورد cmd  باید از کدام قسمت این لینک که ارسال کردید برم جلو ؟
انتی ویروس خوب نصب هست
ولی یک مشکلی اینکه کیبورد من در قسمت search  ویندوز تایپ نمیکنه !!!!
چرا ؟
مسیر هایی که گفته شده توی لینک رو برید ببینید CMD مسدود شده ؟
هیچ کدوم از یوزر هایی که توی سیستم ایجاد شدن عضو گروه Administrators نیستن ؟ یوزر ادمینی که فرمودید چی هست پس ؟!
توی RUN وقتی تایپ می کنید cmd و اینتر رو میزنید اون پیغام خطا رو نشون میده ؟
توی RUN تایپ کنید MSCONFIG و به تب Boot برید. Safe boot رو تیک بزنید و گزینه Minimal رو انتخاب کنید. OK رو بزنید و سیستم رو Restart کنید.
سلام ببخشید دیر جواب دادم خیلی ممنون از شما
کلا سه یوزر داریم : یک ادمین و دو تا کاربر ساده
یک ادمین دیگه با دسترسی کامل ایجاد میکنم و مجددا تست می کنم
بله وقتی توی ران تایپ میکنم cmd  اون خطا نشان داده میشه
مورد سومم تست میکنم
جناب حیدری سلام
این کارو کردم شد و درست شد - اما سوال اینجاست این ک سالم بود چرا این اتفاق افتاد و اینکه چرا کی بورد من در استارت ویندوز کار نمیکنه ولی بصورت عادی کار میکنه؟
آیا سیستم با وجود انتی ویروس نود 32 آپدیت شده و با لایسنس باز ویروس گرفته ؟
