قطعی و هنگی شبکه
شبکه یک سیستم با ویندوز 7 ، مدتیه هنگ میکنه یعنی مثل وقتی که قطع باشه .البته توی پروپرتیز کارت شبکه وقتی نگاه می کنم ، شبکه را کانکت نشون میده ولی وقتی ping میزنم بهش اول request time out میده و بعد هم destination host unreachable را میده . بعد با یکبار ری استارت کردن سیستم مشکل شبکه حل میشه و ارتباط برقرار میشه .
مشکل از چیه ؟ من کابلشم عوض کردم ولی بازم تا ری استارت نکردم درست نشد . کسی راه حلی داره برای این مساله ؟
پرسیده شده در 1398/07/17 توسط
13 پاسخ
توی "Safe mode with networking" هم همین مشکل بوجود میاد ؟
Event Log ها چی میگن ؟
درایور کارت شبکه رو آپدیت کردید ؟
آنتی ویروسی چیزی روی سیستم نصب هست ؟
سیستم از DHCP آدرس IP میگیره یا روش دستی IP ست شده ؟
پاسخ در 1398/07/17 توسط
آخه من زیاد از گزارشاتش سر در نمیارم
یه کارت شبکه دیگه گذاشتم برای تست ببینم بازم مشکل داره یا نه .
پاسخ در 1398/07/21 توسط
موقع Troubleshooting همیشه اول از راه حل های ساده شروع میکنیم.
فرمودید مشکل با ریستارت برطرف میشه. پس احتمال دخیل بودن تغییرات registry خیلی کمه!!!
بیاید اول از مراحل ساده شروع کنیم...
  1. خب اول از همه باید ببینید وقتی این مشکل پیش میاد از چه برنامه ای استفاده کردید یا چه تنظیماتی رو تغییر دادید. این میتونه کمک کنه که بفهمید مشکل از چیه و مشکل رو برطرف کنید. در اکثر مواقع این مشکل با اجرا کردن برنامه شیلترفکن بوجود میاد.
    ممکنه آنتی ویروس شما مجهز به فایروال (Firewall) و Network Security یا Internet Security باشه. در این صورت نیازه در تنظیمات فایروال و آنتی ویروس خود تعریف کنید که دسترسی داده بشه برای اتصال به اینترنت. در زمان بروز مشکل آنتی ویروس و فایروال خود را غیرفعال کنید ببینید آیا مشکل برطرف میشه
  2. زمانی که مشکل پیش اومد و دستور Ping با پیغام request time out مواجه شد از دستور ipconfig/all استفاده کنید
    قسمت تنظیمات مربوط به کارت شبکه رو بررسی کنید. اگر براتون نامفهومه تصویر آن را در همین پست ارسال کنید
    مطمئن بشین تنظیمات DHCP enable روی NO باشه
    ipv4 address باید با آی پی که ست کردید درست تنظیم شده باشه
    همینطور gateway و subnet mask رو بررسی کنید و مطمئن بشین همگی درست هستند
  3. در مرحله آخر میتونید دستور tracert را بشکل زیر بزنید و ببینید پکت دیتای شما برای دسترسی به اینترنت از چه مسیری عبور میکند
    tracert -d 4.2.2.4
نتجه مراحل را بگید تا ببینیم در مراحل بعدی چکار باید کرد
"البته تا جایی که میدونم تقریبا همه چی توی ویندوز در قالب کلید های Registry ذخیره میشه"
مهندس کریم پور، این کاملا درسته و دقیقا نکته همینجاست!!
ببینید مهندس، اگر با ریستارت مشکل برطرف نمیشد میتونست از رجیستری باشه چون ذخیره شده بود
حالا وقتی با ریستارت مشکل برطرف میشه یعنی مشکل چیزی هست که ذخیره نمیشه و با ریستارت اصلاح میشه پس رجیستری نیست.
البته منم شاید اشتباه میکنم. ولی چیزی که از تجربه و دانش میدونم بهم اینو میگه.
این مشکل هم میتونه درایور کارت شبکه باشه. حتما درایور کارت شبکه رو update کنید. اگر ویندوز 10 هست این کار راحته تا حدودی. اگر نبود یا اگر آپدیت نشد پیشنهاد میکنم از ابزار به روزرسانی درایور استفاده کنید. پیشنهاد من IObit Driver Booster هست.
پاسخ در 1398/07/22 توسط
بله بزارید تغییرات رجیستری رو مانیتور کنه. زمانیکه اون مشکل بوجود اومد چک کنید ببینید کدوم کلید رجیستری بوده و مربوط به چی بوده. تصمیم گیری برای حل این مشکل بدون کمک کردن نرم افزاری که گفتم خیلی سخت میشه.
آنتی ویروس نود 32 هستش .
توی safe mode هم همین اتفاق می افته .
درایور را هم نسخه آخرشو دانلود کردم و نصب کردم ولی بازم حل نشد
پاسخ در 1398/07/20 توسط
دوستان من کارت شبکه را عوض کردم و ظاهرا چند روزیه مشکلی نیست
پاسخ در 1398/07/28 توسط
"فرمودید مشکل با ریستارت برطرف میشه. پس احتمال دخیل بودن تغییرات registry خیلی کمه!!!"
البته تا جایی که میدونم تقریبا همه چی توی ویندوز در قالب کلید های Registry ذخیره میشه ... با گرفتن یه Snapshot از رجیستری قبل و بعد از بوجود اومدن مشکل و مقایسه ی اونا میشه مشکل رو راحت تر ریشه یابی کرد. البته این نظر منه شاید هم اشتباه باشه ...
روش دستی ست شده IP
موارد دیگه را هم چک می کنم
سپاس
چطوری باید کار بشه باهاش ؟ بذارم اجرا بشه و کارهای معمولی که در طول روز انجام میشده را روی سیستم انجام بدم ؟
دوست عزیز
اگرم تونستید یک کارت شبکه دیگه به سیستم اضافه کنید ببینید به این صورت میشه باز.
