بکاپ گیری از درایور
سلام ممنون میشم همه سوالا رو جواب بدید
۱-چطور میشه از تمامی درایورهای نصب شده روی یک سیستم بکاپ گرفت و بعد تعویض ویندوز اونا رو برگردوند؟
۲-چطوری از درایور پرینترهایی که روی سیستم نصبه بکاپ بگیرم؟
۳-اگر بطور مثال با راهی که شما پیشنهاد بدید در ویندوز ۷ بکاپ بگیرم بعد ویندوز ۱۰ نصب کنم اونها قابل استفاده خواهد بود توی ویندوز جدید؟
پرسیده شده در 1398/08/08 توسط
1. از نرم افزار Driver Genius میتونید استفاده کنید.
2. از نرم افزاری که تو بالا گفتم استفاده کنید.
3. با قطعیت نمیتونم بگم همه درایور ها به درستی کار می کنن توی ویندوز 10. ولی اگه سخت افزاری داشتید که درایورش برای ویندوز 10 وجود نداشت میتونید Compatibility Mode درایور رو کاهش بدید و بزاریدش روی ویندوز 7 تا سخت افزارتون بتونه کار کنه. این لینک رو ببینید.
نکته مهم : پیشنهاد می کنم از درایور های جدیدتر استفاده کنید چون ممکنه از آسیب پذیری های موجود توی درایور های قدیمی تر سوء استفاده بشه. حتما هم ویندوز رو آپدیت نگه دارید.
پاسخ در 1398/08/08 توسط
@ محمد حسن پزشکیان
مطمئن نیستم با MAP و ACT کار کردین یا نه ولی تا جایی که میدونم این ابزار ها نمیتونن سازگاری درایور ها توی OS جدید رو مورد بررسی و ارزیابی قرار بدن.
@ OP
از ابزار Driver Verifier میتونید استفاده کنید. اول روی یه سیستم Test تستش کنید.
نکته : اجرا کردن Driver Verifier باعث میشه سیستم Crash کنه از همین رو بهتر اول روی سیستم Pilot تستش کنید. لینک زیر رو هم پیشنهاد می کنم ببینید : https://docs.microsoft.com/en-us/windows-hardware/drivers/devtest/driver-verifier
پاسخ در 1398/08/09 توسط
خب دوستمون درست گفتن از درایور جنیوس میتونید استفاده کنید از درایور پک سلوژن هم میتونید استفاده کنید که هم بک اپ از سخت افزار های شما مبتنی بر درایور های خودش و یا از سخت افزار های شما مبتنی بر درایور هایی که روی سیستمتونه بک اپ میگیره !
نکته دومم برای هماهنگ بودن میتونید از برنامه MAP (MICROSOFT ASSESMENT AND PLANING) استفاده کنید که بهتون میگه ایا این سخت افزار و نرم افزار ها و درایور هاتون که مثلا روشون وین 7 نصبه از وین 10 ام پشتیبانی میکنه و روشون نصب  میشه یا نه
یا میتونید از نرم افزار ACT(APPLICATION COMPATIBILITY TOOLKIT) استفاده کنید تا از این درایور ها ک روی سیستمه وین 7 تونه بکاپ بگیره و روی 10 پیاده سازی کنه با این تفاوت که اگر نا هماهنگ بود خودش فیکسش میکنه
آموزش دوتا نرم افزار بالارو هم  میتونید توی دوره ام سی اس ای اقی نصیری به این لینک ببینید
