آپدیت نشدن فایل های پوشه Share شده
سلام وقت بخیر
یک مشکلی دارم تو پوشه هی share شده
داخل یک سیستم پوشه اطلاعات نرم افزار drop box شیر کردم و از طریق security دسترسیها را برای چندین user مشخص کردم مثلا user1
مشکلی که دارم اینست که بعد از مدتی اطلاعات داخل پوشه برای user1 دیگه اپدیت نمیشه و هرروز اطلاعات ثابتی میبینه
فرضا از 15ام آبان دیگه اپدیت نمیشه در صورتی که هروز به محتویا پوشه اصلی در سیستم اصلی اضافه میشه
برای کاربران دیگه اکی هست
زمانی که اینجوری میشه مجبورم map drive کلا disconnect کنم دوباره و یا گاها چندباره map drive بسازم و چند روز بعد دوباره این اتفاق میوفته
از مجموعه 10 یوزر فقط 2 تا مشکل دارند
تیک گزینه auto reconnect هم زمان map drive کردن میزنم
مشکل از چی میتونه باشه؟
پرسیده شده در 1398/09/11 توسط
8 پاسخ
هر روز حداقل 7 8 تا فایل اضافه میشه به پوشه اصلی معمولا pdf
ولی تو user1 pdf های جدید اضافه شده نشون نمیده
پاسخ در 1398/09/11 توسط
ممنونم مهندس
متاسفانه این مربوط به permission دادن به یوزر ها و به اشتراک گذاشتن فایل برای اکانت های خود dropbox هستش
من داخل شبکم پوشه dropbox به اشتراک گذاشت و به یوزرهای ویندوزی permission دادم
فکر کنم بهترین حالت اینه که سطح دسترسی برای every one ست کنم
پاسخ در 1398/09/16 توسط
نه داخل شبکه داخلی هستن همه به صورت local و اصلا vpn استفاده نمیکنند
محتویات پوشه share شده توسط نرم افزار dropbox ایجاد میشه
الان دوباره چک کردم خود پوشه اصلی به تمام user ها دسترسی full access داره
ولی فایل هایی که ساخته میشه توسط dropbox از پوشه ارث بری نمیکنه سطوح دسترسی این اتفاق برای 2 تا user پیش میاد همیشه!!!!
پاسخ در 1398/09/12 توسط
منظورتون رو از آپدیت نشدن اطلاعات داخل پوشه متوجه نمیشم. محتویات داخل فایل که توی Shared Folder قرار داره آپدیت نمیشه یا فایل ایجاد نمیشه توی Shared Folder ؟
یوزر هایی که این مشکل رو دارن با VPN به شبکه داخای وصل میشن ؟ اگه همینطوره مطمئن بشید که Offline file فعال نشده باشه برای اون یوزر ... شاید لینک رو کند تشخیص میده و آفلاینش می کنه پوشه اشتراکی رو.
