مشکل ارتباطی در شبکه ( اینترنت )
وقتی به اینترنت  وصل میشم اون گوشه میزنه no internet access و اون علامت تعجب زرده میاد
در حالی که می تونم سایت های مختلف رو برم
 dhcp خودم رو می تونم پینگ کنم
 پینگ 8.8.8.8 رو هم دارم
روتر خودم هم پینگ دارم
 troubleshoot هم میکنم میگه مشکلی نیست
آدرس ip رو عوض کردم
cache dns رو هم پاک کردم
کابل ها هم سالمه
1. مشکل اول اینه که outllook اصلا ایمیل دریافت نمیکنه
2.  مشکل دیگه هم اینه که مثلا وقتی وارد سایت whatsapp میشم و لاگین می کنم بعد مروگر رو میبندم دوباره باز میکنم ، میگه اینترنت وصل نیست در حالی وصله و بعدش وقتی cach رو پاک میکنم وصل میشه
فقط هم مشکل یک سیستمه بقیه مشکل ندارند
ویندوز 10
شبکه domain
پرسیده شده در 1398/11/01 توسط
9 پاسخ
درایور کارت شبکه اپدیت بود
تاریخ و ساعت هم تنظیم بود
ولی خودش درست شد بعد از چند روز و مشکل نفهمیدیم از کجاست 😊😊
پاسخ در 1398/11/08 توسط
لطفا دستور ipconfig /all رو روی کلاینت اجرا کنید و خروجیش رو ارسال کنید.
پاسخ در 1398/11/01 توسط
آپدیت کنید به ۱۹۰۹. درایور کارت شبکه رو هم حتما آپدیت کنید.
پاسخ در 1398/11/03 توسط
خروجی ipconfig
   Host Name . . . . . . . . . . . . : user2
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . : co.co
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
   DNS Suffix Search List. . . . . . : co.co
Ethernet adapter Ethernet:
   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GbE Family Controller
   Physical Address. . . . . . . . . : 50-E5-40-35-70-99
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::a4bc:aa2e:3c60:6002%5(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.2.125(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 38856019
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-24-5A-03-47-50-E5-48-30-70-99
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 4.2.2.4
                                       8.8.8.8
پاسخ در 1398/11/02 توسط
نسخه ویندوز 10 چند هست ؟ 1909 ؟ 1903 ؟ 1809 ؟ ...
درایور کارت شبکه رو آپدیت کردید ؟
خیر، اصلا یه دفعه اینجوری شد
صبح که سیستم رو روشن کردیم به این مشکل بر خوردیم
ویندوز 1903
بله آپدیت کردم
جالبش اینه که اصلا بقیه سیستم ها مشکل ندارند,
تعجبم اینکه روز قبل سیستم داشت درست کار میکرد ولی ولی روز بعد فقط همین سیستم مشکل پیدا کرد
تاریخ و ساعت سیستم رو چک کن و بعد برنامه ی خاصی چیزی نصب نکردی مثل vpn و ...
