نصب ویندوز از طریق uefi
با سلام و خسته نباشید
اگر ممکن هست ی آموزش صفر تا صد نصب ویندوز به روش uefi رو بزراید ممنون میشم . چون هرجا می گردم آموزش مناسبی نمی بینم . و اینکه سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز دقیقا چی هست ؟ ( آیا هارد باید ظرفیت یا برند خاصی باشه و ...) چون هر جور نصب میکنم نهایتا نصبش به صورت معمولی هست .
ممنون .
پرسیده شده در 1398/11/28 توسط
سلام، وقت بخیر
ببین دوست عزیز نصب ویندوز از طریق UEFI زیاد پیچیدگی خاصی نداره، فقط باید چند تا عامل با هم هماهنگ باشند
اولیش اینه که سخت افزار شما از UEFI پشتیبانی کنه که معمولا سخت افزار های جدید این قابلیت را دارند
دو اینکه آن ویندوز که می خواهید نصب کنید باید به صورت UEFI boot همراه با حالت gpt روی فلش یا DVD که می خواهید از روی آن ویندوز را نصب کنید بوت شده باشه(اگه از فلش و با برنامه Rufus کار کنید این گزینه ها وجود دارند که می توانید استفاده کنید )
بعد قبل از نصب باید وارد محیط بایوس سیستم شود و حالت بوت شدن سیستم را روی حالت بوت به صورت UEFI بگذارید و ذخیره کنید
و مرحله آخر که تمام این کار ها در صورتی به درستی اعمال می شوند که استایل پارتیشن های هارد و حافظه شما از نوع gpt باشه فقط همین...
چون UEFI و gpt هر دو نسبتا تکنولوژی جدیدی هستن و خوب با هم هماهنگن
یه نکته تبدیل هارد از mbr به gpt خیلی آسونه به شرطی که تو هارد اطلاعات مهم نداشته باشید و بتوانید کل هارد را فرمت کنید، بعد تبديل به gpt و پارتیشن بندی دوباره و شروع نصب ویندوز
ولی اگه تو هارد اطلاعات مهم داشته باشید یه مقدار کار سخت تر میشه که فکر کنم باید از نرم افزارهای تخصصی تو این زمینه تبدیل mbr به gpt بدون حذف اطلاعات استفاده کنید
به هر حال سعی کردم مراحل کار را بگم
اگر تو هر یک از این سه مرحله نیاز به اطلاعات بیشتر داشتی در اینترنت سرچ کن و جستجوگر باش
موفق باشید...
پاسخ در 1398/11/28 توسط
سلام دوست عزیزم؛
یک ویندوز از سایت های معتبر مثل soft98 دانلود کنید با نرم افزار Rufus ویندوز رو بر روی فلش به صورت GPT بوت کنید، و در بایوس هم نوع بوت رو بر روی UEFI بزارید. وقتی با این نرم افزار به صورت GPT بوت رو انجام میدید خود نرم افزار فلش رو هم GPT میکنه، پس اگه بعد ها نیاز شد فلش رو MBR کنید میتونید از طریق دستورات موجود برای تبدیل GPT به MBR که توی CMD انجام میشه، استفاده کنید.
نکته خیلی مهم اینه که حتما باید هاردی که میخواید روش سیستم عامل رو نصب کنید GPT باشه، (چون ویندوز UEFI فقط روی هارد هایی که GPT باشن نصب میشه). اگر روی هاردتون اطلاعات دارید و نمیتونید کلاً فرمتش کنید از نرم افزار MiniTool Partition Wizard که به صورت Bootable هم ارائه شده استفاده کنید. با این نرم افزار که از طریق بوت کار خودش رو انجام میده میتونید بدون از دست دادن اطلاعات هارد خودتون رو از MBR به GPT تغییر بدید.
یک نکته مهم تر اینکه اگر فلش شما به صورت GPT بوت نشه در لیست Boot Menu نمایش داده نمیشه. پس مجبورید با نرم افزاری این کار رو انجام بدید که در حین بوتیبل کردن ویندوز، مراحل تبدیل MBR به GPT رو هم انجام بده، که بهترین مورد در بین نرم افزار ها Rufus هست که در بالا بهش اشاره کردم.
پاسخ در 1398/12/03 توسط
دوست عزیز نیازی نیست که فلش شما gpt باشه
باید فایل ویندوزتون uefi باشه
ممنونم تمام مراحل رو  انجام دادم قبلا اوکی نشد فقط اینکه فلش درایو رو با فرمت gpt فرمت نکردم . انجام میدم ببینم اوکی میشه یا نه
ممنونم
پاسخ در 1398/12/02 توسط
سپاس بیکران از لطف همه
پاسخ در 1399/02/01 توسط
