نحوه ست کردن ip public روی مودم
برای ست کردن IP Public روی مودم....
1- حتما باید از دوتا مودم استفاده بشه؟ یعنی مودم اول روی کانکشن ppoe و مودم دوم روی کانکشن bridge ؟؟؟؟؟
2-اگه باید از دوتا مودم استفاده بشه مودم دوم تنظماتش باید به چه صورتی باشه و IP Public رو روی کدوم مودم باید ست کرد؟؟؟؟؟
چون میخایم علاوه بر اینکه کلاینت ها مثل معمول راحت به وایفای وصل میشن و اینترنت داشته باشن یک سیستم هم داریم ماکروسافتی که به مودم وصل میشه و فایل سرور ماست، که کاربر از طریق ip public بتونه از بیرون (اینترنت) بهش vpn بزنه و به فایل سرور دسترسی داشته باشه.
15 پاسخ
یه سوال دیگه داشتم :
اگه sstp بیام vpn بزنیم فقط tcp پورت 443 برا port forward کفایت میکنه دیگه؟
دوست عزیز ip استاتیک یعنی اگر خریدین ، پس نباید ip عوض بشه و اگر شما 1000 بار هم قطع و وصل بشین نباید تغییری کنه . ip رو برای همین میخرن که تغییر نکنه . وگرنه خریدش چه معنی داره ؟
شما ip ثابت دارین و تغییر هم نخواهد کرد . پورت فوروارد رو هم راه بندازین و نیازی به ست کردن چیزی در جایی هم نیست
من فکر میکنم شما مطلب رو خوب متوجه نشدین اگر جایی مبهمه بپرسین تا توضیح بدم تا موضوع رو خوب متوجه بشین و بعد اقدام به تنظیم و کارهای دیگه کنید
بطور دائم برای شما ست نمیکنه ، بلکه به مدت یک سال به شما اجاره میده و ست میکنه
نیازی نیست جایی وارد کنید
پس وختی IP استاتیک خریده بشه همون سناریویی که در اول سوالم گفتم باید اجرا بشه دیگه؟؟ دوتا مودم؟؟؟ درسته؟؟
هیچ جا
یک مطلبی هم برای همین موضوع نوشته بودم اما هرچی میگردم پیداش نمیکنم
نیاز به ست کردن ندارین چون هر کسی ip شما رو وارد کنه خود به خود پکت به سمت شما ارسال میشه و نیاز به کار اضافه ای ندارین
یعنی IP استاتیکی که خریداری میکنیم خود مخابرات یا شرکتی که ازش ip static خریدیم بطور همیشه و دائم اون ip رو برای ما ست میکنه؟؟؟؟ نیازی نیست که IP رو جایی وارد کنیم؟
رسول جان نمیخام پورت فورواردینگ تعریف کنم که بعدش ddns براش درست کنیم که اونم مشکلات محدودیتی خودشو داره.ضمن اینکه تو فایروال به مشکل میخوریم.چون نمیخام دسترسی ریموت رو روی آدرس any بذارم.
پس به نظر شما نیاز به خرید IP استاتیک هم نیست؟؟؟ اخه چون ما میخایم از طریق sstp بیایم vpn بزنیم و برای همین هم DC روی سیستم نصب کردیم.
کسی که بخاد از بیرون vpn بزنه به سرور که هر دفعه باید IP جدید رو وارد کنه؟؟
داشتن ip استاتیک از بعضی جهات خوبه و از بعضی جهات نه
گاهی شما ip استاتیک میگیری و میبینی چون سرویس یا ضعفی داری ، همون میشه پاشنه آشیل شما و روی ip شما حمله صورت میگیره ...
اما اگر ip نگیری از ddns مجبوری استفاده کنی که من اصلا صلاح نمیدونم چون در واقع داری یک سروری رو بین خودت و کلاینت وارد میکنی و ارتباط مستقیم نمیشه و خطرناکه
دوست عزیز باید موضوع کاملا بررسی بشه و با اطلاعات و شناخت کامل تصمیم گیری بشه .اما نظر شخصی من اینه که ip بگیرین بهتره ، چون مشکلات خیلی کمتری خواهید داشت و همه کارها و تصمیمات دست خودتون است
خوب تکلیف IP static که خریداری شده چی میشه؟؟؟
آگه پورت فوروارد بخاد بشه که هر چند ساعت IP که از مخابرات برامون ست شده عوض میشه.میشه.کاربر چطوری ریموت بزنه؟؟
بله کفایته اما این پورت سمت سرور باید باز باشه و فوروراد بشه و سمت کلاینت نیازی نیست
دوست عزیز برای ip public نیاز به دوتا مودم نیست
حتی نیاز به ست کردن ip هم روی چیزی وجود نداره
نیاز به کانکشن بریج هم نیست
این آموزش رو مطالعه بفرمائید اگر نیاز بود سئوال بفرمائید تا بیشتر توضیح بدم
اتفاقا اگر پورت فوروارد کنید دیگه به ddns احتیاجی ندارین وگرنه باید ddns کنید
برای دسترسی ریموت رو هم میتونید برای سورس ip خاص بگذارین
دوست عزیز بلاخره مودم خودش یک فایروال نیم بندی داره و شما اگر بریج کنید همون رو هم از دست میدین
اینکه پورت فوروارد میکنید در واقع دارین ارتباط رو مدیریت میکنید و اگر بریج کنید در واقع کل سیستم عاملی که کانکشن بریج داره در معرض خطر قرار میگیره
بازم هر جور صلاحه اما اگر من بودم از همه لایه های امنیتی برای برقراری امنیت استفاده میکردم و از مودم هم به همین راحتی عبور نمیکردم
نه نه اصلا دوتا مودم نگیرین
هیچ وقت دوتا مودم نیاز نیست
شما یک مودم میگیرین اگر ppoe کردین که پورت فوروارد میکنید اما اگر بریج کردین ، باید کانکشن رو روی سرور بزنید
خود ip static رو کجا باید وارد کنیم؟
