صفحه آبی در کلاینت های شبکه
با سلام خدمت اساتید محترم
بنده به مشکلی در شبکه شرکت برخوردم ، به طوری که کلاینتها به صورت تصادفی به صفحه آبی میرن(blue screen) البته تصادفی هم نیس وقتی سرور ها به صفحه آبی میرن اون هم به این مشکل برمیخورن کدی که هم میده 0x0000050 هست مجبورا یه سیستم جدید هم خریداری شد وای باز مشکل پابرجاست، بعد کلی گشتن یه جایی نوشته بودن که میتونه از tcp/ip باشه که بافر رو پر میکنه و به علت کمبود رم این اتفاق میوفته، لطفا اساتید و دوستان اگر میتونن راهنمایی کنن. با تشکر
پرسیده شده در 1398/12/17 توسط
8 پاسخ
چرا داریم ولی بحث اینجاس که من کلا روی سیستم جدید که خریداری شده و هاردش فرمت شده و اصلا به شبکه وصل نیست این مشکل رو دارم، با دیسک نجات هم چک کردم مشکلی نبود الان میمونه مشکل سخت افزاری مادربرد و تعویض مجدد ویندوز سرور با یک ورژن دیگه
پاسخ در 1398/12/18 توسط
شما دستگاه هاتون دچار  ROOTKIT شده انتی ویروس تحت شبکه ندارین ؟؟؟ دیسک نجات با یکی از محصولات انتی ویروس بسازید سرور ها بخصوص فایل سرور اگر دارین اسکن کنید /
سلام اگه سیستم های توی شبکه با این مشکل مواجه شده ویروسی شده و قبلا چندجایی بودم این تجربه رو داشتم چندین راه کار هست ش یکی اینکه آنتی ویروس آپدیت و بروز باشه ( جایی دیدم توی شبکه از NODE 32 استفاده کرده بودن و نتونسته بود جلوش بگیره ) کسپر و پادویش رو دیده بودم که جلوش گرفته بود!! پک امنیتی برای ویندوزها که خود مایکروسافت داده روی سیستم ها نصب کن و یا نهایتا ویندوز تمام سیستم ها به نسخه جدیدش روی کلاینت ها نصب کن.
موفق باشی.
پاسخ در 1398/12/17 توسط
حتما این موارد رو تست میکنم ، تشکر از دوستان
سیستم عامل کلاینت ها و سرور ها چی هست ؟
درایور ها رو آپدیت کردین ؟
زمانی که سیستم جدید رو از شبکه ایزوله می کنید باز هم مشکل BSOD براش بوجود میاد ؟
به احتمال زیاد شبکه تون ویروسی شده. پیشنهاد می کنم با یه آنتی ویروس تحت شبکه سیستم ها رو اسکن کنید.
سیستم عامل سرورها ، ویندوز سرور ۲۰۱۲ هست و برای کلاینتها ویندوز۷
درایورها بله آپدیت هستن، نه وقتی ایروله میشه مشکلی پیش نمیاد و برا اکثر کلاینتها پیش میاد این وضعیت که تازه بوجود اومده متاسفانه
اگه نرم افزاری پیدا نکردین مشکل از چیه. اگه روی صفحه ابی میمونه میتونه مشکل از هارد باشه ولی اگه بعد از صفحه ابی سریع ریستارت میشه میتونه از رم باشه. البته این احتمال اخرین احتمال هست یعنی شما نرم افزاری نتونستید مشکل رو پیدا کنید میتونه این دو تا هم باشه.
پاسخ در 1398/12/24 توسط
