جشنواره تخفیف های روز پدر! تا ۹۰٪ تخفیف! جشنواره تخفیف های روز پدر! تا ۹۰٪ تخفیف!
سینک تایم کلیه سیستم ها با دامین کنترلر به عنوان NTP
سلام به همه استاید
*قبل از هرچیز عرض کنم در مورد سوالم کل وب سایت توسینو و اینترنت و ماکروساف را بالا پایین کردم ولی متاسفانه به پاسخی نرسیدم!
من تو شبکه یک دامین کنترلر 2008-R2 دارم که به عنوان NTP برای کل کلاینت ها و دیگر سرورها هست ، در سرور دامین از pool.ntp.org  به عنوان سورس زمان استفاده کردم و در ریجستری خود دامین هم نمایشش میدهد / حالا تایم سرور دامین را بنا به مشکلاتی چند دقیقه ای تغییر دادم و بعد دستور w32tm /resync را از دامین کنترلر به عنوان NTP کل دامین با دسترسی ادمین اجرا کردم .. حالا
1-بعد از گذشت مدت یک ساعت هنوز اصلاح تایم نه به کلاینت ها و نه دیگر سرورها اعمال نشده ؟!
2-هر کلاینت یا سروری را به شرط ریستارت کردن  یا اجرای دستی دستور gpupdate /force زمانش با سرور دامین سینک میشه ؟! که نمی خوام دستی یا با ریستارت اینکار را کنم
3-در کلیه سرورها و سیستمها دامین در ادرس زیر و در ریجستری آن ها NTP سرور  time.windows.com,0x9 با عدد های در جلو آن ثبت شده است !! مگر نباید آدرس  NTP دامین یا حداقل همون pool.ntp.org درج شود ؟! آیا باید با پالیسی تغییراتی در همه ایجاد کرد ؟
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters...NtpServer
لطفا شماره شماره راهنمایی بفرمایید
خیلی سپاسگذارم
پرسیده شده در 1399/01/15 توسط
8 پاسخ
ضمنا هر تغییری در شاخه HKLM بدید باید سیستم رو یکبار Restart کنید تا تغییرات Registry توی سیستم ثبت بشه.
پاسخ در 1399/01/15 توسط
سلام از دیجی باکس بعنوان سرور تایم دامین کنترلر استفاده بکنید . Daylight رو هم چک کنید .
پاسخ در 1399/01/27 توسط
از Logon script GPO میتونید استفاده کنید. البته هزار تا روش دیگه هم وجود داره ولی این روش از نظر من خوبه.
برای اون سیستم هایی و سرورهایی که سالی یکبار هم روش لاگین نمی کنیم ، چطور اعمال میشود ؟
از ابزار PSExec مجموعه PSTools میتونید استفاده کنید. مطلب زیر رو ببینید :
بعد دستور دوم چکاری میکند ؟
w32tm.exe /resync /rediscover
resync یعنی کامپیوتر برو هر چه زودتر زمان خودت رو با سروری که برات مشخص شده sync کن. rediscover هم یعنی پیکربندی هایی که برات مشخص شده رو شناسایی کن و تایم سرور ها رو مجددا discover (کشف !) کن و بعد مجددا تایمت رو باهاش sync کن.
برای چند تا از کلاینت های من این اتفاق افتاد که ساعتشون بهم ریخت! بعد بررسی متوجه شدم time server سرور آدرس دامین نیست! و local cmos clock هست! بعد از بررسی ها و تست های ارتباط و پورت ها که همه چیز درست هست ، همچنان resync کار نمیکنه!!
حتی وقتی source رو عوض میکنم (چه IP چه name) باز هم resync نمیشه ، ریستارت هم کردم
سرویس های dc هم کنترل شده و اکی هست
چه ایرادی میتونه وجود داشته باشه؟
پاسخ در 1403/12/14 توسط
جناب مهندس کریم ضمن تشکر از شما
قابل عرض من 500 تا کلاینت و سرور دارم و اصلا امکانش نیست دانه دانه این دستورات را اجرا کنم ... و هرکاری بخوام بکنم باید از روی سرور دامین که NTP من هم هست باشه
ممنون میشم در این خصوص کمکم کنید.
مرسی
روی سیستم کلاینت دستور
w32tm.exe /resync /force
و سپس دستور
رو اجرا کنید. خروجی باید به صورت success نشون داده بشه. حالا دستورات زیر رو اجرا کنید :
net stop w32time
net start w32time
اگه در خروجی دستور w32tm /query /status قسمت Source اسم FQDN ای دامین کنترلرتون نشون داده نشد یکبار سیستم رو Restart کنید و مجددا تست کنید.
خب اگردرست متوجه شده باشم منظورتان اینه یک بچفایل بسازم و در جایی Share  کنم و بعد از طریق پالیسی Logon script GPO به کلیه سیستم ها اعمال کنم که نهایتا بعد از اولین Logon مجدد تایم ها ریسینک شود ..... فقط برای اون سیستم هایی و سرورهایی که سالی یکبار هم روش لاگین نمی کنیم ، چطور اعمال میشود ؟ بعد دستور دوم چکاری میکند ؟
