کپی فایل در شبکه با cmd
با سلام و آرزوی سلامتی
من می خوام از ویندوز سیستم خودم فایلی رو روی سیستم دیگه از طریق محیط cmd کپی کنم موارد زیر هم انجام دادم
1. فایل مورد نظر (با نام 1.txt) در یک پوشه با نام fileکه Shared شده قرار داره
2. آدرس سیستم مبدا 192.168.249.1
3. آدرس سیستم مقصد 192.168.249.128
البته از دستور زیر استفاده کردم اما خطای
Invalid drive specification
0 File(s) copied
xcopy exited on 192.168.249.128 with error code 4.
میده
\:PsExec.exe \\192.168.249.128 -u username -p password xcopy \\192.168.249.1\file\1.txt e
ممنون میشم کمک کنید
پرسیده شده در 1399/05/14 توسط
سلام و عرض ادب و احترام و ممنون از اینکه سوالتون رو در توسینسو مطرح کردید ، الان شما میگید 192.168.249.128 مقصدتون هست درسته ؟ شما الان کجا تعیین کردید چه پوشه ای در مقصد قرار هست استفاده بشه ؟ یا اگر در ریشه قرار هست ارتباط برقرار بشه شما از علامت دلار $ برای ارتباط در تعریف درایو e باید استفاده کنید . خطا مشخص هست Invalid drive specification شما درایو رو به درستی تعیین نکردید.
از کجا این دستور رو پیدا کردید ؟ من نمیدونم چرا قرار هست از سیستم لوکال هم شما حالت Shared تعریف کنید برای ارتباط ! دستور رو چیزی شبیه به دستور زیر کنید و تست کنید و به جای مسیر اشتراکی در مبدا مسیر Local وارد کنید و البته چه بهتر که شما ابتدا روی سیستمون Mount کنید مقصد رو بعد عملیات کپی راحت تر انجام میشه و یک Local Drive دارید :
xcopy T:\ "C:\program files\1.txt\" /E /Y
الان درایو T درایو Shared ای هست که من Map کردم رو سیستمم به این اسم و براحتی در قسمت دوم فقط آدرس فایل لوکالم رو برای کپی شدن میدم ...
پاسخ در 1399/05/14 توسط
سلام روش های زیادی براش هست میتونید از دستور net استفاده کنید. Syntaxش به این شکل هست برای کار شما
net use \\{dest-machine}\{destfolder} {password} /user:{username}
copy {file} \\{dest-machine}\{destfolder}
ممنونم که وقت گذاشتن و جواب دادین مشکل حل شد.
من البته 2 سوال دیگه دارم
1. اینکه چجوری میشه 1 فایل bat. رو به صورت اتومات در حالت administrator اجرا کرد
2. من یکم با کار کردن با سایتتون مشکل دارم مثلا الان که می خواستم سوال خودم رو پیدا کنم، از توی سایت نتونستم و از ایمیلم سوالمو پیدا کردم ممنون میشم اینم راهنمایی کنید که سوالات و مطالب خودم رو چجوری باید توی tosison پیدا کنم
روی فایلتون راست کلیک کنید ، تب shortcut و Advanced رو بزنید و Run as administrator رو تیکش رو بزنید
پاسخ در 1399/05/15 توسط
