یلدای توسینسو شروع شد! تا ۹۰٪ تخفیف! یلدای توسینسو شروع شد! تا ۹۰٪ تخفیف!
مشکل آپدیت نشدن اتوماتیک Aditional DC
ما دو تا DC داریم که یکی اصلی و دومی بک اپ اولی. مشکلی که هست اینه که دومی به صورت اتوماتیک تغیرات از اولی دریافت نمی کنه. خواستم ببینم چیکار باید بکنم. تو سایت های خارجی زیاد گشتم و تقریبا تمام کارهایی که گفتن انجام دادم ولی فایده ای نداشت.
پرسیده شده در 1399/08/11 توسط
سیستم عامل DC ها چی هست ؟
DC ها برای Replication اطلاعات از FRS استفاده می کنن یا DFS-R ؟
DC ها سالم هستن ؟ دستور DCDiag /c /v /e /q رو روی هر دو DC اجرا کنید و خروجی رو ارسال کنید.
منظورتون از تغییرات چی هست ؟ چه چیزایی تغییر پیدا نمی کنه ؟
محتویات پوشه SYSVOL share هر دو DC یکسان هست ؟ میتونید با آدرس UNC Path پوشه SYSVOL Share دامین کنترلر ها رو باز کنید ؟
پاسخ در 1399/10/25 توسط
لطفا خروجی DCDiag رو در قالب code box (پاراگراف - بلوک ها - پیش) ارسال کنید. ممنونم
پاسخ در 1399/11/07 توسط
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved.
C:\Users\****>dcdiag /c /v /e /q
         Server ROOT resolved to these IP addresses: 172.16.1.2, but none of
         the addresses could be reached (pinged). Please check the network.
         Error: 0x2b02 "Error due to lack of resources."
         This error more often means that the targeted server is shutdown or
         disconnected from the network.
         Got error while checking LDAP and RPC connectivity. Please check your
         firewall settings.
         ......................... ROOT failed test Connectivity
         [DENA] No security related replication errors were found on this DC!
         To target the connection to a specific source DC use /ReplSource:<DC>.
         ** Did not run Outbound Secure Channels test because /testdomain: was
         not entered
         Test results for domain controllers:
            DC: root.fza.local
            Domain: fza.local
               TEST: Basic (Basc)
                  Error: No LDAP connectivity
            TEST: Records registration (RReg)
               Error: Record registrations cannot be found for all the network
               adapters
         DC: dena.fza.local
         Domain: fza.local
               adapters
         Summary of DNS test results:
                                            Auth Basc Forw Del  Dyn  RReg Ext
            _________________________________________________________________
            Domain: fza.local
               root                         PASS FAIL PASS PASS PASS FAIL n/a
               dena                         PASS WARN PASS PASS PASS FAIL n/a
         ......................... fza.local failed test DNS
         Server DENA resolved to these IP addresses: 172.16.1.50, but none of
         firewall settings.
         ......................... DENA failed test Connectivity
            [ROOT] DsReplicaGetInfo(KCC_DS_CONNECT_FAILURES) failed with error
            8453,
         [ROOT] No security related replication errors were found on this DC!
         An error event occurred.  EventID: 0xC000056C
            Time Generated: 01/26/2021   19:54:05
            Event String:
            Another directory server has attempted to replicate into this direct
ory server an object which is not present in the local Active Directory Domain S
ervices database. The object may have been deleted and already garbage collected
 (a tombstone lifetime or more has past since the object was deleted) on this di
rectory server. The attribute set included in the update request is not sufficie
nt to create the object. The object will be re-requested with a full attribute s
et and re-created on this directory server.
            Time Generated: 01/26/2021   19:54:06
            Event String:
         ......................... ROOT failed test KccEvent
         [ROOT] User credentials does not have permission to perform this
         operation.
         The account used for this test must have network logon privileges
         for this machine's domain.
         ......................... ROOT failed test NetLogons
         not entered
         [Replications Check,ROOT] DsReplicaGetInfo(PENDING_OPS, NULL) failed,
         error 0x2105 "Replication access was denied."
         ......................... ROOT failed test Replications
            Could not open NTDS Service on ROOT, error 0x5 "Access is denied."
         ......................... ROOT failed test Services
         An error event occurred.  EventID: 0xC0002719
            Time Generated: 01/26/2021   19:54:43
            Event String:
            DCOM was unable to communicate with the computer 172.27.1.2 using an
y of the configured protocols.
            Time Generated: 01/26/2021   19:55:05
            Event String:
            DCOM was unable to communicate with the computer 4.2.2.4 using any o
            Event String:
            DCOM was unable to communicate with the computer 8.8.8.8 using any o
         ......................... ROOT failed test SystemLog
            DC: dena.fza.local
            Domain: fza.local
               TEST: Basic (Basc)
               adapters
         DC: root.fza.local
         Domain: fza.local
               adapters
            Domain: fza.local
               dena                         PASS FAIL PASS PASS PASS FAIL n/a
               root                         PASS WARN PASS PASS PASS FAIL n/a
