سیو نشدن تنظیمات درویندوز سرور 2008 R2
سلام خدمت دوستان
در ویندوز سرور تنظیمات که مربوط به خود ویندوز هست مانند change advanced sharing setting که وقتی گزینه ای که off هست رو به حالت on  قرار میدید بعد از بستن پنجره دوباره به حالت قبل برمیگرده و همچنین ذخیره کردن یک فایل که ایجاد کردی در دسکتاپ انجام نمیشه.
یه آنتی ویروس نود 32 ورژن 5 رو برای سرور دانلود کردم و اجرا کردم 4 ویروس پیدا کرد ولی بعد از پاک کردن هنوز این مشکل رو دارم.
پرسیده شده در 1399/09/09 توسط
سلام و عرض ادب و احترام ، به احتمال بسیار بسیار زیاد ویندوز شما به مشکل خورده ، کاری که پیشنهاد می دم انجام بدید ابتدا این هست که دستور زیر رو برای بررسی فایل های سیستم بزنید و صبر کنید انجام بشه :
sfc /scannow
بعد نرم افزار ccleaner رو دانلود کنید و همه تیکهاش رو بزنید و کلیدهای رجیستری رو Repair کنید ، بعدش حتما بزنید ویندوز به آخرین به روزرسانی ها مجهز بشه ... به روز رسانی از همه چیز مهمتر هست ... بعد به احتمال زیاد مشکلتون حل میشه اما اگر نشد باز هم مشکلی نیست DVD آخرین نسخه ویندوزتون رو میگیرید و فرآیند Repair رو انجام میدید.
ممنون آقای نصیری لطف کردید.
فقط اگر امکان داره یک آموزش شبکه که بتونه کمک کنه زودتر مسلط بشم به راه اندازی شبکه بهم معرفی میکنید؟
پاسخ در 1399/09/16 توسط
سلام آقای نصیری ممنون از توجه شما، با توجه به اینکه ویندوز، سرور شبکه یک شرکت هست و من هم مسئول it هستم(مبتدی) به نظرتون در صورت انجام کارهایی که گفتین، آسیبی به شبکه وارد نمیشه، مثلا  ارتباط بین کلاینت و سرور قطع بشه، چون تقریبا 10 نفر تو شبکه دارن کار میکنن.
در مورد آموزش شبکه هم اگه موردی هست که به صورت کاربردی بتونه کمکم کنه بیزحمت معرفی کنید، یه مشکل دیگه که دارم نمیتونم تو اینجا آزمون و خطا انجام بدم چون که شبکه شرکت هست تعداد تقریبا 10 کارمند دارن کار انجام میدن، اگه شبکه به هر دلیلی قطع بشه باید اون روز واحد اداری رو تعطیل کنن.
عزیزم یه بکاپ بگیری با خیال راحت این دستورات رو اجرا کنید ، بکاپ برای همین روزها هست اگر بکاپ ندارید یا نمیتونید بگیرید به نظرم این شغل مناسب شما نیست جسارتا چون اصل مطلبه ... 10 کاربر از نظر من هیچ محسوب میشه بنده این دستورات رو روی سرورهایی اجرا کردم که هزاران کاربر در لحظه داشتن و هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه ... ولی باز هم تاکید می کنم اول بکاپ بگیرید بعد اقدام کنید
