راهنمایی در خصوص Deploy کردن پرینتر USB
با سلام و عرض ادب
اگر بر روی تعدادی از کلاینت‌ها پرینتر USB داشته باشم که Share شده باشه چطور می‌تونم این پرینتر ها رو برای OU های مورد نظر Deploy کنم به صورتی که وقتی تیک Keep Printed Documents رو میزنم نگهداری فقط در سرور انجام بشه؟
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.
پرسیده شده در 1400/02/13 توسط
برای این کار لازمه تیک مربوط به اکتیو دایرکتوری را موقع share پرینتر بزنید.
بعد به سیستم ها با روش های مختلفی که میشه پیاده کرد پرینتر ها رو معرفی کنید. (جستجو کنید)
بهترین راهش استفاده از گروپ پالیسی هست (لینک1) (لینک 2)
To share a printer in the Active Directory perform the following:
  • Right click on the printer you wish to list in the Active Directory and select Properties.
  • Select the 'Sharing' tab.
  • Check the 'List in the Directory' box. ...
  • You can also select the General tab and enter details of location for the printer.
  • Click Apply then OK.
پاسخ در 1400/02/14 توسط
در ویندوز تو چه مسیری ذخیره میشه؟
پاسخ در 1400/03/01 توسط
متشکر از پاسخ شما
من پرینترها رو با گروپ پالیسی Deploy کردم فقط نمیدونم داکیومنت های پرینت شده توسط کلاینت ها در چه آدرسی ذخیره میشن؟
و اینکه آیا فقط روی سرور ذخیره میشن یا روی کامپیوتری که پرینتر به usb اون متصل هست هم ذخیره میشه؟
اگر از برنامه های مثل papercut استفاده می کنید که می تونید تمام پرینت ها رو با گزارش کامل ذخیره کنید.
اگر هم از برنامه خاصی استفاده نمی کنید : در قسمت : printer properties وارد بشید ، تب Advanced و قسمت keep printed documents را فعال کنید. (من این کار رو تست نکردم تا حالا همیشه از برنامه papercut استفاده می کنم.)
پاسخ در 1400/02/24 توسط
