کمک برای پیاده سازی یک سناریو واقعی
در مجموعه ای چنین شبکه ای زیر بار هست و داره به خوبی کار میکنه :
سوئیچ سیسکو 3750 با قابلیت روتینگ به عنوان Switch Core در مجموعه هست. مجموعه دارای Vlan های متفاوت هست و سرویس VTP بین همه سوئیچ ها برقرار هست.
تو همین شبکه فایروال Kerio هم هست که تمام Route ها از سوئیچ 3750 به کریو میاد و اونجا مسیریابی میشه.
یک روتر میکروتیک هم به عنوان بستر اینترنت های مختلف مجموعه هست و ارتباط مستقیم با کریو داره.
تا اینجا وضعیت حال حاضر شبکه رو گفتم
تمام سرویس ها بخوبی کار میکنه ، دسترسی های داخل و خارج شبکه همه کنترل شده و مرتب هست و مشکلی نداریم
حالا از اینجا بحث رو شروع می کنیم:
یک روتر سیسکو به همراه ماژول های مورد نیاز برای راه اندازی سرویس Voip سیسکو تهیه شده و قراره تو مجموعه پیاده سازی بشه
راه کار شما برای پیاده سازی با کمترین تغییرات چیه؟
سرویس DHCP روی Active Directory راه اندازی شده و از طریق IP Helper روی سوئیچ Core به کلاینت ها IP میده
نکته ای رو اگه نگفتم یادآوری کنید
پیشاپیش از همه تشکر میکنم بابت وقتی که میزارید
ممنونم
پرسیده شده در 1400/02/17 توسط
جناب پورخیری عزیز
سوئیچ لایه 3 یه عنوان VTP Server در نظر گرفته شده و تمام Vlan ها روی اون تعریف شده و آدرس IP هر Vlan روی همون اینترفیس سوئیچ لایه 3 تنظیم شده و به سایر کاربران و تجهیزات هم با دستور IP Helper از طریق DHCP سرور AD آدرس دهی میکنه
حالا تو روتر باید به Sub Interface های هر پورت دوباره IP بدیم یا لازم نیست؟ IP که میدیم باید به عنوان Gateway تو اون Vlan در نظر بگیریم یا Gateway همون IP مربوط به اینترفیس Vlan در سوئیچ لایه 3 باید باشه؟
اگر لازم نیست پس چطوری به گوشی ها آدرس سرویس تلفنی رو بدیم که از کجا سرویس بگیره از کجا تنظیمات رو بگیره و ...
پاسخ در 1400/02/19 توسط
بله از روتر 2811 سیسکو فقط برای سرویس تلفنی VoIP میخوام استفاده کنم
تو DHCP هم Option 150 رو اضافه کردم به عنوان همون سرور TFTP سیسکو
منظورتون از ارتباط لایه 3 روتر با سوئیچ چیه؟ یعنی پورت روتر به صورت Trunk با سوئیچ ارتباط بگیره؟
و یک سوال دیگه اینکه ادرسی که به روتر میدیم به کدوم اینترفیس روتر اشاره میکنه؟ همون Fast Ethernet که بصورت فیزیکی متصل شده یا به اینترفیس Vlan ? اصلا چون سرویس VTP داریم باید روتر رو هم به عنوان یک VTP Client معرفی کنم یا نه؟(این رو برای این میپرسم که تعداد Vlan هایی که داریم زیاده تقریبا 15 تا vlan مختلف داریم)
عزیز من vtp یه آپشن سوییچینگ و فقط روی سوییچ ها هست. پورت روتر ترانک نمیشه. روتر اینترفیس vlan نداره. آدرسی رو روی پورت fast ethernet روتر ست می کنن.
آدرس گیتوی کلاینت ها میشه همون آدرس interface vlan که توی سوییچ لایه ۳ هست نیازی به ساب اینترفیس در روتر نداری و بعد به طرف کریو روت میشه.
روتر هم با یه لینک لایه ۳ به سوییچ ها متصل میشه و برای اینکه تلفن ها بتونن با روتر ارتباط برقرار کنن باید باید روی dhcp یه آپشن اضافه کنید که فک کنم  option 150 هست که آدرس روتر رو به تلفن ها میده.
احتمالا روتر شما اصلا به اینترنت متصل نمیشه و فقط میخواید به عنوان ویپ ازش استفاده کنید
دوست عزیز نکته ای نمیمونه روتر رو به شبکه متصل کن و کانفیگ بعد استفاده
شما فقط توضیحاتی دادی در باره شبکت. اگر خودت سوالی داری بفرما
پاسخ در 1400/02/18 توسط
