نصب نشدن Chrome‌ از طریق GPO
برای نصب گوگل کروم بر روی کلاینت های شبکه ابتدا فایل نصبی MSI رو از سایت گوگل دانلود کردم و بعد طبق آموزش سایت (آموزش نصب گوگل گروم از طریق شبکه با گروپ پالیسی) برای OU مورد نظر یک GPO ایجاد کردم و در مسیر زیر
Computer Configuration – Policies – Software Settings – Software Installation - New - Package
فایل GoogleChromeStandaloneEnterprise64.msi رو از طریق آدرس شبکه اضافه کردم:
\\Share\Software\Chrome\GoogleChromeStandaloneEnterprise64.msi
پوشه بالا با دسترسی readonly برای همه share شده و قابل دسترسی هست.
منتها چه از طریق بخش Computer Configuration و چه از طریق User Configuration که پکیج نصبی رو deploy می‌کنم روی کلاینت ها اعمال نمیشه
اخیرا بر روی کلیه کلاینت‌ها ویندوز 10 نصب شده و در حال حاضر هیچ گونه نرم افزار دیگری به جز آفیس نصب نکردم
متاسفانه هر چقدر جستجو کردم تا مشکل رو برطرف کنم موفق نشدم
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید
پرسیده شده در 1400/03/04 توسط
لینک های زیر رو مطالعه بفرمایید.
اگر درست نشد اطلاع بدید.
لینک1
لینک2
پاسخ در 1400/03/04 توسط
من فعلا چیز دیگه ای به ذهنم نمیرسه. ورژن های کروم پایینر امتحان کنید.چیز خاصی نداره.
این دستور gpresult /r روی یکی از کلاینت ها بزنید ببینید نتیجه پالیسی چی میده.
پاسخ در 1400/03/09 توسط
متاسفانه اشکال کار رو پیدا نمی‌کنم. ظاهرا این مشکل فقط مربوط به کروم میشه و سایر برنامه ها مثل Edge و فایرفاکس خیلی راحت نصب میشن
نتیجه اجرای gpupdate /force بر روی کلاینت
C:\>gpupdate /force
Updating policy...
Computer Policy update has completed successfully.
The following warnings were encountered during computer policy processing:
The Group Policy Client Side Extension Software Installation was unable to apply one or more settings because the changes must be processed before system startup or user logon. The system will wait for Group Policy processing to finish completely before the next startup or logon for this user, and this may result in slow startup and boot performance.
User Policy update has completed successfully.
For more detailed information, review the event log or run GPRESULT /H GPReport.html from the command line to access information about Group Policy results.
Certain Computer policies are enabled that can only run during startup.
OK to restart? (Y/N) y
نتیجه اجرای gpresult /r
C:\Users\User13>gpresult /r
Microsoft (R) Windows (R) Operating System Group Policy Result tool v2.0
© 2019 Microsoft Corporation. All rights reserved.
Created on ‎06/‎01/‎2021 at 02:03:44
RSOP data for Domain\User13 on PC13 : Logging Mode
OS Configuration:            Member Workstation
OS Version:                  10.0.18363
Site Name:                   N/A
Roaming Profile:             N/A
Local Profile:               C:\Users\User13
Connected over a slow link?: No
USER SETTINGS
    CN=User13,OU=Mali,DC=Domain,DC=LOCAL
    Last time Group Policy was applied: 06/01/2021 at 02:03:14
    Group Policy was applied from:      DC.Domain.LOCAL
    Group Policy slow link threshold:   500 kbps
    Domain Name:                        Domain
    Domain Type:                        Windows 2008 or later
    Applied Group Policy Objects
        Printer
        Chrome-Policy
        Region
        Deploy-Software
        Edge-Policy
        Disable-Proxy-Settings
        Default Domain Policy
    The following GPOs were not applied because they were filtered out
        Local Group Policy
            Filtering:  Not Applied (Empty)
    The user is a part of the following security groups
        Domain Users
        Everyone
        BUILTIN\Users
        NT AUTHORITY\INTERACTIVE
        CONSOLE LOGON
        NT AUTHORITY\Authenticated Users
        This Organization
        LOCAL
        Mali
        Authentication authority asserted identity
        Medium Mandatory Level
C:\Users\User13>
پاسخ در 1400/03/12 توسط
در ضمن پیشنهاد می کنم برای نصب نرم افزار ها از طریق شبکه از نرم افزار PDQ Deploy استفاده کنید.
پاسخ در 1400/04/09 توسط
سلام و ارادت ممنون از لینک ها، مطالعه کردم ولی بعید می‌دونم از این موارد باشه چون به همین روش Firefox و UltraVNC به راحتی روی کلاینت‌ها نصب شد. فقط نمی‌دونم چه نکته‌ای داره که کروم نصب نمی‌شه.
پاسخ در 1400/03/05 توسط
