هنگ کردن نوار تسک بار هنگام اتصال به شبکه در ویندوز 10
سلام به همه دوستان روزتن بخیر ، با یه مشکل عجیب روبه رو شدم گفتم شاید شما تجربه کرده باشین و به راه حل رسیده باشید.
مشکل از چند روز پیش شروع شد که متوجه شدم یه رو ز صبح همه ویندوز های 10 موجود درشبکه وقتی روشن میکنن نوار تسک بار پایین هنگه کلا!
اولین کاری که کردم سعی کردم explorer.exe رو از task manager ریستارت کنم. ریستارت میشد اما هنگ کردن هنوز جای خودش باقی بود.
خلاصه بعد از کلی ور رفتن متوجه شدم در صورت وصل نبودن شبکه این مشکل وجود نداره، یعنی مشکل از شبکه هست . اما تو ویندوز سرور و ویندوز 7 این مشکلات نیست
کسی به همچین مشکلی برخورده تا حالا ؟
پرسیده شده در 1400/03/30 توسط
سلام و عرض ادب و احترام ، مشکل از شبکه شما نیست ، به احتمال بسیار زیاد به خاطر Update های ویندوز هست ، مایکروسافت اخیرا چنین مشکلی رو اعلام کرده که به خاطر Widget آب و هوایی هست که توی Taskbar هست ، تست کنید و این Widget های اضافه رو حذف و غیرفعال کنید احتمالا مشکل حل میشه.
سلام اول اینترنت کلاینت و قطع کنید بعد ریست کنید .بالا که اومد روی تسکبار راست کلیک کنید بعد گزینه news رو off کنید .حالا اینترنت رو وصل کنید
پاسخ در 1400/03/31 توسط
من مشکلی شبیه این روداشتم وقتی یه نفر تو شبکه یه مجموعه فایل سنگین جابجا میکرد البته مشکل وقتی بود که این حجم زیاد برای چند هزار تا فایل خورده بود و مجموعه ان حجمشون چند گیگ بود به وجود می اومد
ریشه اش هم بر می گرده به سویچ شبکه که ما داریم از سویچ معمولی بدون vlan و ترافیک شیپینگ استفاده میکنیم .
پاسخ در 1400/04/01 توسط
منم همین مشکل  وداشتم با uninstall  کردن آپدیت KB5003637  مشکل حل میشه
البتع یه راه دیگه هم میتونه روشن و خاموش کردن news and interests  باشه که برای من جواب نداد ولی تست کنید شاید جواب گرفتید
مشکل اصلی همون security update  هست که باعث این مشکل شده
پاسخ در 1400/03/30 توسط
