بعد از نصب آپدیت پرینت سرور از کار میفته.
سلام خدمت دوستان
یه شبکه ورک گروپ راه انداختیم که پرینت سرور راه اندازی بشه، بعد از حدود چند هفته دیگه نتونستیم پرینت بفرستیم روی شبکه، بعد از بررسی و کلی تحقیق آخرش خودم متوجه شدم که ویندوز های 10 آپدیت شده، به صورت آزمون و خطایی آپدیت های اخیر رو آنیستال کردم، و متوجه شدم که  کدوم آپدیت جلوی پرینت رو میگیره
Security Update  For Microsoft Windows(KB5006670)، حل شد مشکل تنظیم هم کردم که آپدیت که میگیره به صورت اتومات نصب نکنه، ولی باز هم متاسفانه این مشکل پیش اومد. لطفااا راهنماییم کنید اگه راه حلی میدونید.
با اینکه درست نیست آپدیت رو بستن، اگه راهی بجز این نباشه مشکلی نیست آپدیت رو میبندم فقط بگین چطوری غیرفعالش کنم.
ویندوز ها 10 و 7 هست ، ولی این آپدیت برای ویندوز 10 هست.
پرسیده شده در 1400/08/05 توسط
بله دقیقا همین مشکله، پرینتر شیر شده.
منم این کار شما رو امتحان میکنم ان شالله که درست بشه
فقط اون قسمتی که گفتین تعریف مجدد پرینتر با یوزر ادمین رو متوجه نشدم، ممنون میشم بگین
مچکرم
پاسخ در 1400/08/05 توسط
سلام وقت بخیر
اگر منظورتون اینه که یه پرینتر رو share  کردین و بعد آپدیت دیگه کانکت نمیشه,درسته, متاسفانه آپدیت جدید ویندوز 10 این مشکل رو به وجود میاره,من چند روزی درگیرش بودم,با تغییر نام کامپیوتر و تغییر اسم WORKGROUP و تعریف مجدد پرینتر با یوزر ادمین مشکلم کاملا حل شد.بعد دوباره اسم شبکه رو همون WORKGROUP  کردم.
میخوام بدونم بعد از اینکه آپدیت شد، شما اسم کامپیوتر ها رو تغییر دادین و اسم شبکه ورک گروپ، و حل شد یا اینکه آپدیت رو حذف کردید.
منظورم اینه که من بذارم آپدیت بشه سیستم ها و اون سکیوریتی آپدیت رو بگیره و بعدش بیام اسم کامپیوتر ها و ورکگروپ رو تغییر بدم حل میشه؟
شرایط طوریه که نمیتونم خیلی آزمون و خطا بکنم
ممنونم که وقت میذارین
پاسخ در 1400/08/10 توسط
چون یوزرهای من دسترسی user داشتن طبیعتا موقع نصب ازم پسورد ادمین رو میپرسید,و وقتی پسورد رو میزدم باز ارور میداد,در نتیجه یه بار با administrator لاگین کردم و پرینتر رو تعریف کردم,بعد دوباره با همون یوزر که دسترسی user داشتم لاگین کردم و پرینتر رو راحت تعریف کردم.فکر میکنم مربوط به بحث درایور باشه که البته منم دلیل منطقیش رو نفهمیدم ولی مشکل حل شد.
