هنگ کردن اکسل در دامین
سیستم ها را اپدیت کردم و به ویندوز 10 ارتقا دادم ( آخرین ورژن ) . روی اونها آفیس 2019  نصب کردم . یکی دو تا از سیستم ها در کار با اکسل مشکل دارند . اکسل هنگ می کنه و ... .
در همان لحظه اگر با rusn as administrator اکسل را باز کنم . مشکل از اکسل است یا دامین ؟
پرسیده شده در 1400/10/11 توسط
روی خود فایل هم کلیک راست کنید گزینه unlocker یا حالت خاصی اگر روی فایل هست غیر فعال کنید
پاسخ در 1400/10/11 توسط
حجم فایل زیاد نیست .
روی هارد خود کلاینت باز می کنم که عضو دامین است .
روی فایل ها ماکرو نیست .
ویندوز را تازه نصب کردم و انتی ویروس آپدیت شده هم دارد
task manger  را چک کردم . مشکلی نبود . CPU و ... آنچنان درگیر نبود که به این نتیجه برسم مشکل از آنجا ست .
همان زمانیکه اکسل هنگ میکنه اگر روی اکسل کلیک راست کنم و با run as admin را بزنم اکسل باز میشه و می تونم کار کنم روش . ولی اکسلی که با این روش باز نشده همچنان هنگ است . هنگ نه به این صورت که وقتی روش کلیک می کنم موس شروع میکنه به چرخش ، به این معنی که قفل میشه عملا و هیچ کاری باهاش نمی تونم بکنم
نیاز به توضیح بیشتری هست. فایل چقدر حجم داره؟ کجا بازش میکنید؟(روی هارد خود کلاینت یا روی شبکه؟) روی فایل ها ماکرو یا چیزی نیست؟
از لحاظ ویروس و .... اسکن کردید.؟ فایل رو باز کردید سیستم هنک کرد یه تصویر از task manage بزارید تا بهتر بشه کمک کرد.
اکسل روی حالت safe mode اجرا کنید ببینید مورد برطرف میشه. وقتی روی safe mode اومد بالا تمام add in  و سرویس های جانبی رو غیر فعال کنید و دوباره تست کنید
سلام ، Event Log ها رو چک کردید ؟ مسیر زیر رو لطفا چک کنید :
Windows logs -> Application and Applications and Services Logs -> Microsoft Office Alerts
همون فایل رو میتونید از طریق یه سیستم دیگه و با همون یوزر یا یوزر دیگه بدون هنگ کردن باز کنید ؟
نرم افزار Process Monitor رو اجرا کنید ببینید هنگام اجرای فایل اکسل چه چیزی deny میشه و باعث هنگ کردن سیستم میشه ؟
پاسخ در 1400/10/18 توسط
