مشکل در خارج کردن کلاینت از دامین
در یک شبکه دامین، تعدادی از سیستم ها زمانی که میخوام با یوزر ادمین دامین لاگین کنم خطای trust بین کامپیوتر و سرور دامین رو میده. پسورد ادمین لوکال سیستم هم کار نمیکنه نمی تونم با اونم لاگین کنم. فقط با یوزر دامینی میتونم لاگین کنم و به خاطر همین نمی تونم سیستم رو از دامین خارج کنم. یوزر رو عضو ادمین دامین کردم ولی باز هم مشکلم حل نشد و هیچ حوری نمیتونم سیستم رو از دامنه خارج کنم. یوزر ادمین لوکال رو هم نتونستم نه با خود ویندوز و نه با نرم افزار ریست پسورد، پسوردش رو ریست کنم.
ممنون میشم راهنمایی کنید برای چنین سیستم هایی چکار کنم.
پرسیده شده در 1400/11/14 توسط
می تونید دستور زیر رو تو powershell اجرا کنید (اسم دامین و کاربر ادمین و اکتیو دایرکتوریتون رو جایگزین کنید)
از Credentials کاربر دامین ادمین نباید استفاده بشه. به جاش از یوزر معمولی دامین میشه استفاده کرد.
پاسخ در 1400/11/15 توسط
سلام.
شما یکی از نرم افزارهای Reset Password رو از اینترنت دانلود کنید کاربر لوکال رو Reset Password کنید بعد باهاش Login کن. اگه نرم افزار Reset Password اتون کار نمیکنه یکی دیگه دانلود کنید.
پاسخ در 1400/11/14 توسط
نکته ای که تو دستور powershell که دادم ، میشه از کاربر معمولی استفاده کرد ، جالب بود ، ممنون ، بار بعد که به این مشل خوردم تستش می کنم ...
یه راه حل بهتر هم هست !
Reset-ComputerMachinePassword -Server DomainController -Credential Domain\Administrator
مشکل trust relationship حل میشه !
شما نباید با یوزر ادمین دامین به سیستم های کلاینت لاگین کنید. یوزر ادمین دامین فقط برای لاگین به Domain Controller باید استفاده بشه.
همونطور که در بالا هم بهش اشاره شد میتونید از نرم افزار های ریست کردن پسورد مثل Hiren's Boot CD استفاده کنید.
تکرار می کنم ، شما نباید با یوزر ادمین دامین به سیستم های کلاینت لاگین کنید.
