عدم enable شدن user accunte در lync server2013 control panel
یک مشکلی برام پیش آمده و اون اینه که نمیتونم هیچ حساب کاربری در کنترل پنل سرور lync فعال کنم و با توجه به اروری که میده میگه یوزری که باهاش به کنترل پنل لاگین کردم مجوز های لازم (CS User Administrator) رو تداره در صورتی که یوزرم رو از اکتیو دایرکتوری جزو این گروه کردم. ممنون میشم اگر از دوستان کسی هست که بتونه راهنماییم کنه. با سپاس
متن ارور:
00002098: SecErr: DSID-03151469, problem 4003 (INSUFF_ACCESS_RIGHTS), data 0
".You do not have the appropriate permissions to perform this operation in Active Directory. One possible cause is that the Lync Server Control Panel and Remote Windows PowerShell cannot modify users who belong to protected security groups (for example, the Domain Admins group). To manage users in the Domain Admins group, use the Lync Server Management Shell and log on using a Domain Admins account. There are other possible causes. For details, see Lync Server 2010 Help.
پرسیده شده در 1401/03/09 توسط
سوالتون را بار اول با دقت نخوندم اما بار دوم که خوندم یکم شرایط به نظرم پیچیده اومد، اصولا این خطا زمانی داده میشه که قرار دسترسی به Lync را برای کاربری فعال کنید که عضو یکی از Active Directory Security Group ها مثل (Domain Admins یا Enterprise Admin) هستش یا قبلا عضو این گروه ها بوده.
1. حالا سوالی که دارم آیا همه کاربرای شما عضو این گروه ها هستند یا بودند؟(منظورم حتی گروه Administrators داخل کنسول اکتیو دایرکتوری هستش)
2. کاربری جدیدی هم ایجاد می کنید که فقط و فقط عضو گروه Domain Users هستش، باز هم نام کاربریش داخل Lync فعال نمیشه؟
3. نام کاربری شما عضو گروه Domain Admins هست؟ علاوه بر گروه CSAdministrator نام کاربری شما عضو گروه های (RTCUniversalReadOnlyAdmins و RTCUniversalServerAdmins) هست؟ اگر نیست عضو کنید.
راهکار هایی هست برای رفع این مسئله، حالا ساده و کار راه انداز ترینش را میگم خدمتتون، اگر مشکلتون بر طرف شد، برای اینگه حجم مطالب شما را سردرگم نکنه برای مطالعه بعدا لینک سایر راه حل ها را میذارم.
راه حل:
Lync Management Shell را به صورت Runs as Administrator اجرا کنید
کامند زیر را وارد کنید:
Enable-CsUser -Identity "َAmir Moghaddam" -RegistrarPool "fe.zoho.lab" -SipAddressType sip:jason.tim@zoho,lab -SipDomain zoho.lab
در نظر داشته باشید که بخش ها مورد نظر را با توجه به اطلاعات دامین خود باید جایگذاری کنید.
اگر با پیغام خطایی رو به رو نشدیدو بعد از اجرای دستور به خط بعدی رفتید، داخل Lync Control panel بشید و در قسمت Users نام کاربر را سرچ کنید، اگر همه چیز بدرستی انجام شده باشد، کاربر مورد نظر را با تیک سبز رنگی در پایین تب Enabled مشاهده خواهید کرد.
پاسخ در 1401/04/29 توسط
