مشکل Join به دامین
بنده اخیرا در ویندوز سرور 2019 سرویس های اکتیور دایرکتوری و DNS رو نصب کردم.
مشکلی هست اینه که وقتی میخواهم کلاینتی رو عضو دامین کنم خطای زیر نمایش میده:
Note: This information is intended for a network administrator.  If you are not your network's administrator, notify the administrator that you received this information, which has been recorded in the file C:\Windows\debug\dcdiag.txt.
The following error occurred when DNS was queried for the service location (SRV) resource record used to locate an Active Directory Domain Controller (AD DC) for domain "mydomain.dns":
The error was: "DNS name does not exist."
(error code 0x0000232B RCODE_NAME_ERROR)
The query was for the SRV record for _ldap._tcp.dc._msdcs.mydomain.dns
Common causes of this error include the following:
- The DNS SRV records required to locate a AD DC for the domain are not registered in DNS. These records are registered with a DNS server automatically when a AD DC is added to a domain. They are updated by the AD DC at set intervals. This computer is configured to use DNS servers with the following IP addresses:
192.168.1.1
- One or more of the following zones do not include delegation to its child zone:
mydomain.dns
dns
. (the root zone)
پرسیده شده در 1401/04/20 توسط
با ایجاد یک ریکورد(Host) در Forward Lookup Zones و Reverse Lookup Zoones مشکل برطرف شد.
پاسخ در 1401/04/21 توسط
سلام ، تو کارت شبکه سیستم کلاینت مطمئن بشید که آدرس IP دامین کنترلر تو قسمت DNS ست شده. بقیه آدرس ها مثل ۸.۸.۸.۸ و دیگه رو از روش بردارید - و فقط روی کارت شبکه سیستم ها (همه ی سیستم ها (کلاینت ها ، سرور ها ، DC ها ، دیوایس های شبکه )) باید آدرس IP دامین کنترلر باشه نه چیز دیگه.
قبل از ایجاد A/host record میتونستید DC رو با اسم Ping کنید ؟
