راهنمایی برای کانفیگ Edge-skypeFB ؟
skype for busines رو نصب کردم و داخل شبکه تو کامپیوتر کار میکنه
edge سرور رو هم طبق آموزش های یوتیوب نصب کردم
پورت اینترنت edge به میکروتیک وصله و بصورت nat اینترنت میگیره
الان روی میکروتیک چه کانفیگی باید انجام بدم؟ چه firewall nat باید بسازم؟ چه پورت هایی رو باید به سمت edge فوروارد کنم تا بتونم از طریق بیرون و اینترنت و اپ موبایل به skype وصل بشم؟
یه دامنه .ir هم ثبت کردم و از طریق dns پابلیک آی پی ثابت میکروتیک رو بهش bind کردم
چه کارای دیگه ای باید انجام بدم؟
پ.ن: راستی چرا تو سایت آموزش edge برای اسکایپ نیست؟
آموزش نصب و راه اندازی Skype fB هست ولی edge نیست؟!
پرسیده شده در 1401/05/26 توسط
11 پاسخ
رکورد های DNS داخلی و DNS خارجی (رکورد هایی که داخل دامنه ir.) که ایجاد کردید، به طور کامل اینجا قرار بدید.
برای مثال (نیازی به قرار دادن آدرس IP اصلی نیست):
Internal DNSIP address of SFB192.168.254.10dialin.zoho.local
External DNSIP address of Reverse Proxy10.10.10.5meet.zoho.org
External DNSIP address of Edge10.10.10.4 sip.zoho.org
پاسخ در 1401/05/30 توسط
من باز هم عرایض اولم را تکرار می کنم، شما می بایست ابتدا در یک محیط آزمایشی نسبت به نصب و راه اندازی این سرویس اقدام کنید، علاوه بر آموزش های Youtube باید آموزش های دیگه ای که بر اساس سر فصل ها هستند را ببینید و مطالعه کنید (مثل: Trainsignal Pluralsight یا CBT Nuggets)، مقاله های متفاوتی را بخوانید تا بتوانید این سرویس را پیاده سازی کنید، چرا روی این موضوع پافشاری می کنم، چون همه آموزش ها صد در صد مطالب را پوشش نمی دهند، برای همین شما با دیدین ویدیو های آموزشی مختلف و مطالعه مقالات گوناگون می توانید در نهایت به آن چیزی که مد نظر شماست برسید، در این حالت شما مطالب را به خوبی درک می کنید و نسبت به آنها شناخت کافی بدست می آورید، برای اینکه به این سرویس تا حد قابل قبولی تسلط داشته باشید شاید نیاز باشه حداقل آنرا دو یا سه بار در حالت های مختلف در محیط ازمایشگاهی نصب و راه اندازی کنید، خوشبختانه این سرویس و تمام ماژول های آن قابل پیاده سازی در محیط آزمایشگاهی هستند و قابل تست و نتیجه گیری.
1. با توجه به حالتی که شما این سرویس را راه اندازی کردید، چونکه برای سه سرویس مورد نظر در Edge، آدرس های مختلف در نظر گرفتید به 3 آدرس IP و برای Reverse Proxy به یک آدرس IP، در مجموع 4 آدرس IP Public نیاز دارید نه یک آدرس IP.
2. سرویس خود Skype for Business، سرویس Edge و Reverse Proxy هر یک بر روی سرور های جداگانه پیاده سازی می شوند.
3. برای اینکه بتوانید از سرویس ویدیو کنفرانس خود در سطح اینترنت نیز استفاده کنید، هم سرویس Edge و Reverse Proxy باید نصب و راه اندازی شوند، شما فقط با داشتن Reverse Proxy نمی توانید از طریق موبایل به SFB متصل شوید، هدف از راه اندازی Revrse Proxy تنها این موضوع نیست.
4. تعدادی از رکورد ها اضافی هستند، و همچنین اشتباه.
5. بله، برای دسترسی از بستر اینترنت به سرویس ویدیو کنفرانس نیاز به گواهینامه دیجیتالی عمومی دارید که می بایست بر روی هر دو سروری که به آن اشاره کردید، Import شوند.
6. گواهینامه می تواند هم از نوع SAN باشد هم از نوع Wildcard Certificate (یعنی بر اساس دامنه، مثلا: zoho.org.*)
یک پرانتز اینجا باز کنم، به احتمال 99 در صد می توان از CA داخلی که برای راه اندازی این سرویس نصب می شود نیز استفاده کرد، بدین صورت که از Root CA باید یک Export تهیه کرد، و آن را (Root CA) داخل هر سیستمی، اعم از PC، Laptop، Tablet، Cellphone که قرار است از بستر اینترنت به ویدیو کنفرانس دسترسی داشته باشد، Import کرد.
پاسخ در 1401/06/01 توسط
مهندس منم تو حالت تست دارم انجام میدم، یعنی این شبکم که این سرویس ها رو ران کردم شبکه اصلیم نیست و خیلی کوچکه از بابت شبکه خیالت راحت مشکل خاصی پیش نمیاد.
والا خیلی سرچ کردم و آموزشای مختلفی دیدم(فارسی،انگلیسی،کره ای،روسی،غیره) ولی خیلی سرسری و سریع آموزش میدن آدم گیج میشه
الانم اسکایپ راه انداختم و تو شبکم روی کامپیوتر راحت کار میکنه، مشکل ارتباط از بیرون هست که بنظرم مشکل همین گواهینامه عمومی هست که من نخریدم، چون برای تسته، فعلا نمیخام هزینه کنم، چون خرید گواهینامه SAN حداقل دو و نیم میلیون هست.
اگر مطمن هستید که از CA داخلی میشه واسه موبایل و روی بستر اینترنت استفاده کرد لطف کن لینک آموزشش رو بفرست برام.
* تو همون آموزشی که لینکشو فرستادید گفته بود بدون edge و با reverse proxy میشه با موبایل استفاده کرد ولی فکر کنم تمام تصویری و صوتیش کار نمیکنه.
* تو آموزشا دیدم فقط یک آی پی پابلیک کافیه واسه edge
چندتا عکس از DNS ها گرفتم خدمتتون ارسال میکنم:
اینترنت رو از مودم میکروتیک سیم کارت خور میگیرم که بصورت نت با آی پی 192.168.11.2 به کریو میفرسته، روی میکروتیک هم پورت 443 و 5269 و 5061 رو به سمت کریو فوروارد کردم.
برای تست آی پی ایزابل رو با نام issabel.kXXXX.ir توی پروکسی کریو ست کردم ارتباط بدون برقرار شد.
الان فقط ارتباط با موبایل (mobility) از طریق reverse proxy واسم مهمه میخام راه بیفته.
* برای ارتباط با موبایل هم نیاز به خرید و دریافت گواهینامه ssl عمومی هست؟ چه نوع گواهینامه ای نیازه؟ san یا wildcard یا DV-ssl هم کارو راه میندازه؟
External DNS
Internal DNS
Kerio
والا چیزی که به ذهنم رسید رو نوشتم، شرمنده اگر مبهمه
1-تو شبکه در حال فعالیت نصب کردم
2-Standard
3-یعنی SFB نسخه ویندوز روی کامپیوتر داخل شبکه نصب کردم و لاگین میشه
4- طبق آموزش هرچی گفته بود dns ها رو ایجاد کردم ولی متاسفانه آموزش ها کامل نیستن(dns خارجی کجا باید ایجاد بشه؟ داخل همون dns شبکه خودمون؟)
5- خیر گواهینامه نخریدم هنوز(در مورد گواهینامه هم سوال دارم، از کجا و به چه صورت باید بخرم؟)
6- همین دیگه تو آموزش ها اینو نگفته بودن که Reverse Proxy باید راه بندازیم(من اینکارو نکردم)
7- برای ارتباط از بیرون مگه نباید از طریق دامنه کانکت شد؟ من یه دامنه خریدم و آی پی پابلیک شبکه رو بهش وصل کردم.
8- طبق آموزشی که تو یوتیوب هست به یه پورت لن که به میکروتیک ارتباط داره و از طریق نت اینرتنت میگیره سه تا آی پی دادم.
اگر لطف کنید آموزش کامل بدید ممنون میشم
اگر هم بتونید edge و Reverse Proxy و تنظیمات روتینگ و فایروال رو توی یک ویدیو آموزش بدید و بزارید داخل سایت که چه بهتر
پاسخ در 1401/05/27 توسط
برای اینکه نسبت به Edge، Reverse Proxy و سایر ماژول ها در این سرویس شناخت بهتری پیدا کنید پیشنهاد می کنم لینک زیر را مطالعه کنید:
Edge Server environmental requirements in Skype for Business Server
برای پیاده سازی سرویس Skype for Business به صورت استاندارد لینک ذیل را مطالعه کنید که شامل سه قسمت می باشد.
Skype for Business Server 2015 Deployment – Part 1
برای پیاده سازی Edge هم لینک ذیل را مطالعه کنید که در ادامه آموزش فوق می باشد.
Skype for Business 2015 Edge Server Deployment
البته آموزش های فوق برای Skype for Business 2015 می باشد که ورژن 2019 فرق چندانی ندارد، در بعضی از پیش نیاز ها و دستورات بایکدیگر متفاوت هستند.
در مورد گواهینامه دیجیتالی، احتمال فراوان Root CA را Export بگیرید و Import کنید باید کار کند. فقط یک پیغام عدم Valid بودن صادر کننده گواهینامه را نشان می دهد که آنرا باید تایید کنید.
جدولی هم که مشاهده می کنید رکورد های مورد نیاز در DNS داخلی و DNS خارجی برای Skype for business از نوع استاندارد با یک سرور Edge و تک آدرس IP Public برای آن سرور و یک آدرس IP Public برای سرور Reverse Proxy می باشد.
Skype for Business Internal DNS Records
Skype for Business External DNS Records
پاسخ در 1401/06/02 توسط
نحوه پرسیدن سوال و بیان آن اینقدر مبهم و پراکنده است که خودتون دیر به جواب و راه حل می رسید.
1. سرویس Skype for Business (SFB) را داخل محیط آزمایشگاهی راه اندازی کردید یا یک شبکه در حال فعالیت؟
2. SFB را به چه شکل نصب کردید؟ Enterprise یا Standard؟
3. تو کامپیوتر کار می کنه یعنی چی؟
4. رکورد های مرتبط با DNS داخل شبکه و DNS خارجی را ایجاد کردید؟
5. گواهینامه دیجیتالی عمومی دارید؟
6. برای دسترسی از بیرون به جلسات و از طریق موبایل (و wi-fi) سرور Reverse Proxy راه اندازی کردید؟
7. یه دامنه .ir هم ثبت کردم و از طریق dns پابلیک آی پی ثابت میکروتیک رو بهش bind کردم، متوجه نشدم!
8. سرور Edge را با چه تنظیماتی راه اندازی کردید؟ برای مثال: تک سرور EDGE که از یک IP آدرس استفاده نمی کند و NAT فعال است؟
با توجه به تنظیمات در EDGE، پرت ها برای ایجاد Firewall Rule مشخص هستند، البته تعدادی Dynamic Port هم نیاز میشه.
پاسخ در 1401/05/26 توسط
اول عرض کنم، چرا نسبت به مطلبی که تسلط مناسبی بهش ندارین، سعی دارین داخل شبکه Functional راه اندازی کنید، تو این وضعیت در حین پیاده سازی به مشکل میخورید یک جاهایی برای رفع آن باید صحیح و خطا کنید، همین موضوع میتونه روی سرویس های دیگه هم تاثیر گذار بشه و مشکلتون چند ده برابر بشه. پیشنهاد میکنم یک زمانی در نظر بگیرید و مطالب آموزشی را خوب مطالعه کنید، در یک محیط آزمایشی نصب و راه اندازی کنید، ایرادات و خطا ها و مشکلات را موقع پیاده سازی ببینید و برطرف کنید. بعدا داخل یک محیط واقعی اقدام به راه اندازی کنید.
برای یادگیری این سرویس میتونید آموزش Lync 2013 از شرکت Train Signal و آموزش های Skype for business را از شرکت CBT Nuggets ببینید که تقریبا 90 درصد مطالب را پوشش دادند، اگر حوصله و وقت آموزش انگلیسی را ندارید میتونید از آموزش افشین ذریه استفاده کنید.
https://www.vidoal.com/Course/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D9%BE-%D9%88-%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B1-Skype-for-Business
پاسخ در 1401/05/29 توسط
در حال حاضر فعلا اتصال از گوشی موبایل را بگذارید کنار.
1. چه تعداد IP Public برای سرویس اسکایپ خود در نظر گرفتید؟
2. از طریق Skype for Business 2016 به بالا از روی سیستمی خارج از شبکه شرکت یا سازمان به سرویس ویدیو کنفرانس لاگین می کنید؟
3. اگر لاگین می کنید آیا امکان ورود به یک جلسه اسکایپ با تمامی قابلیت ها را دارید؟ مثل Desktop Sharing، صدا، تصویر و غیره.
4. رکورد های زیر که ایجاد کردید به چه سرویس هایی از اسکایپ اشاره می کنند؟ (IP ادرس همه این رکورد ها اگر اشتباه نکنم، آدرس IP سرور SFB از نوع استاندارد می باشد)
lyncfe
pool
sipexternal
sipinternal
webconf
webint
av
wac
چیست؟ scheduler یا webscheduler تفاوت رکورد
skypeb: (سرور دیتابیس) هستش؟ Backend منظور سرور
تصویری که از تنظیمات کریو قرار دادین اصلا واضح نیست، لطفا همان گونه که در پست قبلی خدمتتون عرض کردم، برای بیان رکورد ها استفاده کنید.
پاسخ در 1401/05/31 توسط
1- یک آی پی پابلیک دارم
2- خیر، edge به رو نتونستم راه بندازم و به مشکل خوردم، بخاطر همین گفتم از طرق reverse proxy و با موبایل راه بندازم، چون اونطور فهمیدم واسه استفاده از reverse proxy نیازی به edge نیست
4- بله آی پی لوکال SfB هست
* تفاوت رکورد scheduler یا webscheduler، نمیدونم والا طبق آموزش ها ایجاد کردم، چون چندتا آموزش دیدم هرکدوم یه جور توضیح میدادن.
* خیر همون سرور SfB هست، سرور sql یا بک اند ندارم.
* یه سوال دارم برای راه اندازی edge و reverse proxy باید گواهینامه ssl عمومی بخرم؟ چه نوعی باید بگیرم؟ حتما باید SAN باشه؟ یا نوع ساده و تک دامنه هم جواب میده؟
* اینم تصویر reverse proxy کریو:
Host
Ports
Certificate
Server
Issabel.KXXX.ir
HTTPS
Use default settings
Issabel.kXXX.local
skypeb-srv. KXXX.ir
HTTPS
SkypeB-srv.KXXXXX.LOCAL:4443
lyncdiscover.KXXX.ir
HTTPS
lyncFE.KXXX.ir
HTTPS
meet.KXXX.ir
HTTPS
av.KXXX.ir
HTTPS
webconf.KXXX.ir
HTTPS
sipexternal.KXXX.ir
HTTPS
_sip._tls.KXXX.ir
HTTPS
_sipfederationtls._tcp.KXXX.ir
HTTPS
_xmpp-server._tcp.KXXX.ir
HTTPS
xmpp.KXXX.ir
HTTPS
sip.KXXX.ir
HTTPS
سلام بله در حالت ایزوله و روی exsi و با اسنپ شات و بک آپ دارم راه میندازم.
طبق آموزش همین سایتی که گفتید سرویس رو راه انداختم، پارت آخرش آموزش mobility reverse proxy هست که طبق اون انجام دادم ولی باز نمیتونم توسط اپ موبایل کانکت بشم به اسکایپ.
