عدم نمایش یوزرهای دامین در یک سیستم دیگر
دوستان من یک دامین راه اندازی کردم به آی پی 192.168.1.174 و dns هم همین آی پی رو گذاشتم.
الان یک سیستم جداگانه ویندوز سرور نصب کردم و جوین دامین بالا کردمش و همچنین این سیستم رو به عنوان share drive قرار دادم توی شبکه ام با آی پی 192.168.1.136 و dns 192.168.1.174
الان یک مشکل دارم برای دادن دسترسی به یوزرها ....
وقتی توی سیستم share روی پوشه کلیک راست میکنم و میخوام اسم یوزر را انتخاب کنم برای دادن دسترسی متاسفانه یوزرهایی که در دامین ساختم یعنی آی پی 192.168.1.174  را مشاهده نمی کنم ؟؟؟؟
باید کار خاص دیگه ای انجام بدم تا بتونم یوزرهای ساخته شده در دامین رو روی یک سیستم دیگر ببینم ؟؟
سپاس
پرسیده شده در 1401/06/03 توسط
14 پاسخ
Location داره از خود سیستم share انتخاب میکنه یوزر و اصلا سیستم دامین رو نشون نمیده ؟؟
پاسخ در 1401/06/04 توسط
با توجه به راهکار های بالا اگه باز هم مشکل برطرف نشد یه بار فایل سرور رو از دامین خارج کنید و مجددا به دامین join اش کنید.
پاسخ در 1401/06/03 توسط
این قسمت کجا قرار داره ؟ From this location
و اینکه زوی دامین هست یا سرور share?
بعد اینکه کلا من مراحل زیر و انجام دادم به ترتیب :
اول یک اکتیو دایرکتوری نصب کردم بعد ارتقا دادم به dc و بعد یک ویندوز سرور روی سیستم دیگه نصب کردم و یکی از درایوها رو شر کردم و بعد رفتم روی dc یک map تعریف کردم که با هربار لاگین یوزرها درایو map شده رو ببینند اتوماتیک.
الان در سبستمی که درایو شر وجود دارد نمیتونم یوزرهای موجود در dc که ساختم رو ببینم ؟؟
ایا باید کار دیگه ای انجام بدم ؟؟
سپاس
خب عوضش کنید به دامین ! جلوش یه دکمه هست برای همین کار.
تو قسمت From This Location چی نوشته ؟ اسم سیستم خودتون یا اسم دامین ؟
تصویر بزارید توس سوالتون خیلی بهتره و نیاز به پرسش و پاسخ اضافه رو کم میکنه .
من که گیج شدم ! الان مشکل شما دقیقا چی هست ؟ یوزر های ساخته شده توی AD رو نمیتونید از طریق یه سرور دیگه هنگام دادن Permission ها به Shared Folder پیدا کنید.
دقیقا مشکل من این هست که شما نوشتید قربان
DNS چی ست کردید روی کارت شبکه فایل سرور ؟ مطمئن بشید که فقط آدرس DC ست شده. میتونید از این مورد مطمئن بشید ؟
من که گیج شدم ! الان مشکل شما دقیقا چی هست ؟ یوزر های ساخته شده توی AD رو نمیتونید از طریق یه سرور دیگه هنگام دادن Permission ها به Shared Folder پیدا کنید ؟ یا اینکه مشکلتون اینه که Map Drive GPO اعمال نمیشه ؟
 فایل سرور رو از دامین خارج کنید و مجددا به دامین join اش کنید ببینید درست میشه ؟
پاسخ در 1401/06/05 توسط
همون جایی که اسم یوزر رو میخواید برای دادن Permission انتخاب کنید. پنجره Select Users or Groups
خوب همون جایی که فولدر رو Share کردید هست دیگه !
از طریق GPO ساختید Map Drive رو ؟
من منظورتون رو متوجه نشدم دوست عزیز. لطفا واضح تر توضیح بدید. منظورتون از اینکه نمیتونید یوزر های موجود در DC که ساختید رو ببینید ؟
خوب ، مشکل از Global Catalog نمیتونه باشه چون به احتمال خیلی زیاد یه دامین دارید و GC روی DC فعال هست.
همونطور که گفته شد ، مطمئن بشید که از قسمت From this location دامین انتخاب شده نه سیستم لوکال.
در ضمن ، روی کارت شبکه دامین کنترلر ها فقط آدرس IP دامین کنترلر باید ست بشه نه آدرس دیگه ای مثل 8.8.8.8 و ...
پیشنهاد می کنم یه دامین کنترلر دیگه بالا بیارید به دامین اضافش کنید. داشتن تنها یک DC تو دامین اصلا توصیه نمیشه.
اینکار و میکنم ولی چیزی نمیاره جز خود سیستم.
Dns دامین ست کردم ،چون جوین هست به دامین
دو تا سوال رو قاطی هم دیگه کردین خب !
اگه یه تصویر می دادید ، همون اول معلوم می شد دارید چی کار می کنید. و اینکه مسیر رو درست رفته اید یا نه.
زمان انتخاب user ها ببینید از کدوم location داره انتخاب می کنه.
ضمنا این قسمتی که نوشتید ، کاملا گیج کننده است و هیچ ربطی به سوال اولتون نداره :
