آپدیت سیستم ها در یک شبکه ایزوله
سلام خدمت عزیزان
یک شبکه ای وجود داره که شامل چندین تا سرور و سیستم هست با بخش زیرساختیش کاری نداریم و بنا به دلایلی این شبکه کاملا از همه جا و همه چیز ایزوله شده. با توجه به پالیسی ها شرکت سیستم عامل های این شبکه هم باید آپدیت بشن اما از اونجایی که نمیشه این شبکه به بیرون یعنی اینترنت دسترسی داشته باشه و سرویسی راه اندازی کرد که آپدیت ها رو بگیره. آیا راه حلی هست که آپدیت ها را از جای دیگه گرفت و منتقل کرد به این شبکه و سیستم عامل ها آبدیت بشن؟
پرسیده شده در 1401/06/18 توسط
بله حق با شماست، منظورمو دقیق نگفتم البته ابتدای سوال گفتم که از همه چیز و از همه جا این شبکه ایزوله شده و دقیقا مسئله همینجاست، نه تنها با اینترنت با هیچ شبکه دیگه ای با توجه به طرحی که داره نمیشه ارتباط داد تا حتی اگر سرویسی مثل WSUS در شبکه دیگه ای هستش، بشه ازش استفاده کرد.
منظور شما را از اینکه فایل های آپدیت را دستی بر روی سیستم عامل ها قرار بدم درست متوجه نشدم، یعنی هر ماه آپدیت جدیدی که میاد دانلودشون کنم و روی سیستم ها و سرور ها نصب کنم؟
راه دیگه ای نیست؟
پاسخ در 1401/06/19 توسط
من سوال شما رو با دقت خوندم جسارتا شما سوالتون رو کامل مطرح نکردید. الان تصحیحش کردید.
این جمله شماست :
" اما از اونجایی که نمیشه این شبکه به بیرون یعنی اینترنت دسترسی داشته باشه...."
فقط نوشتید نمیشه که به اینترنت متصل باشه. نه به هر شبکه دیگه ای.
دوما. قرار نیست این شبکه ایزوله دسترسی به جایی داشته باشه. فقط سرور wsus در یک جای دیگه باید لایه دویی این سرور ها رو ببینه. همین.
راه حل مایکروسافت برای آپدیت آفلاین سیستم عامل ها همین هست اگر شما در این حد هم نمیخواید انجام بدید باید فایل های آپدیت رو دستی کپی کنید روی این سرور ها و اجراشون کنیذ
ممنون که برای سوال من وقت گذاشتی اما یا منظورمو اخل سوال درست نگفتم یا شما سوال من رو با دقت نخوندی. این شبکه را به هیچ شبکه ای نمیشه متصل کرد وگرنه از راه حل شما هم میشد استفاده کرد. من دنبال یک راه دیگه ای هستم. سایر عزیزان اگر راه حل دیگه دارن ممنون میشم تا من را راهنمایی کنند. فقط بدانید که این شبکه را نمیشه به هیچ طریقی به هیچ شبکه دیگه ای متصل کرد.
-1
شما یه سرور wsus راه اندازی میکنی در یه شبکه دیگه. اپدیت ها رو میگیری بعد در لایه 2 دسترسی این سرور wsus رو به این سرور هایی که در شبکه ایزوله قرار دارن باز میکنی که بتونه اپدیت ها رو منتقل کنه روی اونها.
اگر به مطالب مرتبط در پایین سوالتون نگاهی می کردین، به مقاله زیر می رسیدین:
آموزش نصب آفلاین آپدیت ویندوز | دانلود آپدیت ویندوز Offline
آموزش فوق را با دقت مطالعه کنید، در این آموزش شما می توانید آپدیت های مورد نیاز با محصولات موجود در شبکه ایزوله را در جای دیگری دانلود کنید، سپس آپدیت ها را به صورت فایل ISO جا به جا و بر روی سیستم ها و سرور ها قرار دهید و اقدام به نصب و بروزرسانی کنید. همچنین می توانید فایل آپدیت ها را به شبکه ایزوله بر روی یک سیستمی منتقل کنید، سپس نرم افزاری که در آموزش به آن اشاره شده است را بر روی کلاینت یا سرور راه اندازی کنید و از طریق آن اقدام به بروزرسانی سیستم عامل ها کنید. فقط در نظر داشته باشید هر دفعه این فرایند را باید تکرار کنید
پاسخ در 1401/06/20 توسط
