بوت نشدن سوییچ
یکسوییچ سیسکو 2960دارم که متاسفانه بوت نمیشه وتمام کارها رو انجام میدم ولی باز نمیشیه switch: switch: reset Unknown cmd: reset switch: reset Are you sure you want to reset the system (y/n)?y System resetting... Boot Sector Filesystem (bs) installed, fsid: 2 Base ethernet MAC Address: 0c:27:24:60:ba:00 Xmodem file system is available. The password-recovery mechanism is enabled. Initializing Flash... flashfs[0]: 0 files, 1 directories flashfs[0]: 0 orphaned files, 0 orphaned directories flashfs[0]: Total bytes: 32514048 flashfs[0]: Bytes used: 1024 flashfs[0]: Bytes available: 32513024 flashfs[0]: flashfs fsck took 9 seconds. ...done Initializing Flash. done. Loading "c2960-lanbasek9-mz.122-55.SE7.bin"...c2960-lanbasek9-mz.122-55.SE7.bin: no such device Error loading "c2960-lanbasek9-mz.122-55.SE7.bin" Interrupt within 5 seconds to abort boot process. Boot process failed... The system is unable to boot automatically. The BOOT environment variable needs to be set to a bootable image.
پرسیده شده در 1401/06/21 توسط
طبق متن خطایی که فرستادید یا آدرس فایل ios رو اشتباه دادید که پیداش نمی کنه برای بوت کردن یا فایل ios مشکل داره یه فایل دیگه دانلود کنید و مجدد بارگذاری نید روی سوییچ و قبلی رو پاک کنید
پاسخ در 1401/06/21 توسط
بجای متن از خطایی که میده عکس بذارید واضح تره خواهد و بهتر میشه بررسی کرد
براساس چیزی که من از متن برداشت می کنم IOS مشکل پیدا کرده
یک IOS جدید روی سوئیچ قرار بدید و ببینید مشکل تون حل میشه یا نه
