مشکل استفاده مجدد از ip آدرس additional dc
سلام روزتون بخیر
دی‌سی ادیشنال دچار مشکل شده بود و من با درنهایت با seize کردن اون رو از دومین کنار گزاشتم و پاکسازی رکوردها رو هم روی dc اصلی انجام دادم.
الان مشکلم این هست که آدرس additional رو که روی ماشین جدید تنظیم میکنم نمیتونن با dc اصلی هم رو پینگ کنن در صورتی که بقیه پینگ این دوتا رو دارند.
ممنون میشم اگر تجربه دارید راهنمایی کنید.
پرسیده شده در 1401/06/23 توسط
همدیگرو پینگ نمیکنند یعنی از هردوطرف dc ها همدیگرو نمیبینند؟یا ارتباطشون یک طرفه شده؟
ip confilict چک کنید، فایروال یا انتی ویروس هم میتونه ارتباط رو مختل کنه.
پاسخ در 1401/06/23 توسط
Ping داشتن یا نداشتن از یه کامپیوتر ، سرور یا هر دستگاه متصل به شبکه دلیل بر این نیست که اون دستگاه قادر به سرویس دهی تو شبکه هست یا خیر. Ping تو ساده ترین حالت این رو نشون میده که اون دستگاه تو شبکه روشن هست یا خیر. و اینکه اگه Ping نده همونطور که میدونید دلیل نمیشه که اون کامپیوتر خاموش هست چون شاید ICMP Rule اش رو غیرفعال کرده باشن.
ممنون از توجهتون
تمام موارد مربوط به IPConflict، فایروال ویندوز ، آنتی ویروس، DHCP snooping و ARP Inspection  رو بررسی کردم و حتی محض اطمینان هر دو ماشین رو روی یک هاست قرار دادم. مشکلی در خصوص این موارد وجود نداره و
فقط DC اصلی هست که تحت هیچ شرایطی با IP آدرس Additional قبلی ارتباط نمیگیره حتی اگر اون آدرس رو روی ماشین دیگری ست کنم. و بقیه سیستم ها میتونن به  هم آدرس DC و هم به آدرس Additional  دسترسی داشته باشند.
حدسم این هست چیزی مرتبط با متا دیتا اکتیو یا DNS باشه ولی سرنخی نتونستم پیدا کنم.
پاسخ در 1401/06/27 توسط
DC که به عنوان Forest Root Domain قبلا راه اندازی شده یا به قولی DC primary دچار مشکل شده بود؟ یا هر دو DC؟
FSMO Roles بر روی کدام DC بود که شما مجبور شدید رل ها را Seize کنید؟ البته تا جایی که بنده اطلاع دارم زمانی از Seize کردن استفاده می شود که، DC که Role ای یا Role هایی بر روی آن قرار دارد به کل از دست برود و با این فرایند DC دیگر اگر صحیح و سالم است به اصطلاح وادار می شود تا Role ها را بپذیرد. البته در نبود Backup و Trouble-shoot نشدن سرویس به عنوان راهکار آخر از این روش استفاده می شود. حالا شما FSMO Role ها را Seize کردید بعد سرور معیوب را حدف کردید یا از Seize منظورتون چیز دیگری است؟
سرور معیوب را چطور Remove کردید؟ Meta Data  ها را بررسی کردید، DNS را پاک سازی کردید؟ یا ماشین مجازی مرتبط با آنرا Remove From Disk کردید؟
الان با آدرس IP سرور DC قبلی یک DC جدید راه اندازی کردید؟ اصلا سرور که IP مورد نظر را روی آن قرار دادید به DC تغییر کاربری دادید، اگر بله در سرویس دهی اختلال و مشکلی مشاهده می کنید؟ یا همان ابتدا کار خطا دریافت می کنید؟
آگاهی نسبت به پیاده سازی زیرساخت مجازی شما ندارم اما ماشین ها چه بر روی یک Host باشند یا نباشند دلیل بر داشتن ارتباط یا عدم ارتباط نمی شود. البته تو این حوزه به نوع تنظیمات V-switch و Port Group ها می تواند بستگی داشته باشد.
در نهایت برای اینکه مشکل دقیق تر و سریع تر پیدا شود، پیشنهاد می کنم که بین دو سرور Wireshark اجرا کنید.
پاسخ در 1401/06/29 توسط
