راهنمایی برای حل مشکل ساعت کلاینت ها و سرورها در سال 1402
سلام دوستان گرامی
** ابتدا خواهش میکنم لینک به این پیج و به این سورس اون سورس نننننفرمایید و یک تاپیک کامل و با جزییات بزنیم که واقعا رفرنس باشه برای همه ایرانی ها
همانطور که می دانید ساعت سیستم ها در دامین و شبکه های کامپیوتری در ایران ؛ یک ساعت جلو رفته که قرار بود امسال نره ،،، در شبکه من : دامین کنترلر به عنوان NTP همه سرورها و کلاینت ها می باشد (ُویندوز سرور 2008 سری R2) حالا با برداشتن تیک automatically adjust clock for daylight saving time در دامین کنترل ساعت دامین درست شده است ووووولی به هیچیک از سیستم ها و سرورها اعمال نمیشود !!!
لطفا راهنمایی بفرمایید چه باید کرد ؟ نیاز به ایجاد گروپ پالیسی خاصی هست یا تنظیمات ریجستری دامین کنترلر یا چی ؟ (فقط خواهشا کامل توضیح بفرمایید)
خیلی ممنونم
پرسیده شده در 1402/01/18 توسط
سلام خدمت مهندس علی آقامیری عزیز
حقیقتا که راهکارهای شما در زمینه مشکلات کامپیوتر و شبکه راهگشا بوده همیشه.
و الان در زمینه این مشکل برای شبکه های دامین، این دستور رو چطور و کجا اعمال کنیم که توی کل شبکه و همه سرورها و کلاینت ها اعکال بشه؟
پاسخ در 1402/01/21 توسط
نرم افزار هایی مثل Network Lookout Administratyion یا  PDQ Deploy ، قابلیت اجرای کامند روی سیستم های شبکه رو دارند.
از SCCM هم میشه استفاده کرد.
از طریق SCCM و از قسمت Software اسکریپت را Deploy کنید و بعد روی Device اجرا کنید.
tzutil /s "iran standard time_dstoff"
پاسخ در 1402/01/22 توسط
راستش خیلی خبر ندارم ، ممکنه با تعداد زیاد درخواست کاربر تغییرش بدن ، ممکن هم هست بگن مملکتتون خر تو خره ! یه سال میزارن یه سال نمی زارن ! همین آپشن رو داشته باشید ، هر کاری خواستید خودتون بکنید !
علت اصلی اینه که در واقع sync هستند.
یه جورهایی می شه گفت این sync بودن در واقع انگار ساعت گرینویچ سیستم ها sync بشه ، حالا شما بیاید time zone یه سیستم رو Tehran بدید یکی رو Hawaii ولی هر دو با سرور sync می مونن. مشکل دقیقا توی Adjust for DayLight Saving هستش که روی Tehran برای اول فروردین و مهر تنظیم شده و داره اعمال میشه. متاسفانه این تیک با Registery و GPO هم برداشته نمیشه.
پس فعلا تنها راه ها، برداشتن تک تکشون یا انجامش توسط command در شبکه هستش.
می تونید این دستور  رو اجرا کنید :
 tzutil /s "Iran Standard time_dstoff"
پاسخ در 1402/01/18 توسط
مهندس علی آقامیری بزرگوار
سپاس از پاسخ عالی شما
در حالت کلی و بدون انجام این کارها، فقط باید منتظر بمونیم تا مایکروسافت این مشکل رو برطرف کنه؟ آیا حکومت ایران کاری باید انجام بده؟ مثلا مکاتبه ای یا هماهنگی یا هرچیزی توی این مایه ها.
و البته که سرکار خانم مهندس آسمانی سلام
با تشکر از شما بابت طرح این مشکل
امیدوارم بتونیم یک راهکار عملی براش پیدا کنیم که توی کل شبکه دامین اجراش کنیم.
