تغییر به دامین جدید با همان اطلاعات قبلی
یه شبکه دامین دارم
میخوام یک دامین جدید بیارم بالا و تمام کلاینت ها رو بیان رو دامین جدید
فقط موضوع اینه dns که روی دامین فعلی هست رو روی دامین جدید بذارم و اسم دامین هم دقیقا همون قبلی باشه
و بیایم سرور قدیم رو خاموش کنم بدون مشکل در دامین جدید یوزر ها متصل میشن؟( با این شرط که یوزر های دامین قبلی ایمپورت بشن روی دامین جدید)
پرسیده شده در 1402/08/27 توسط
8 پاسخ
زیر ساختم دچار مشکل هست میخوام شبکه جدیدی بالا بیارم با معماری جدید
معماری فعلی isa server هست که میخوام برم روی میکروتیک
میکروتیک با 3 تا نت + دامین جدید و اکتیو بالا اومده ولی هیچ سیستمی متصل نشده
الان کل سیستم ها روی معماری قدیمی هست که ترکیبی از یک dc و isa server .
نمیخوام ریسک کنم و دامین فعلی  isa و dc  رو تغییر بدم بعد به مشکل بخورم و قطعی پیش بیاد ضمنا dns server , dhcp server در dc بالا اومده
میخواستم نهایت دامین name رو تو جدیده یکی کنم که بدون جوین کردن تک تک سیستم ها و تنظیم مجدد ip کلاینتها قطعی ندن
پاسخ در 1402/08/28 توسط
تغییر نام نمی خوان بدن ، تغییر کلا به یک DC جدید هست که خب راه های بهتری داره. دلیل این کار رو اول باید دونست.
پاسخ در 1402/08/27 توسط
تغییر نام دامین ایرادی ایجاد نمیکنه ... DNS کلاینت بقیه DC ها بکنید ... فقط رکورد هاش آپدیت شده باشند با دستورات Rendom هم تغییر نام رو انجام میدین ی فایل دامین XML دارید که نیاز به تغییراتی داره من جمله نام دامین ...
1- شما کافیه ، Gateway رو توی DHCP فعلی تون بزارید روی میکروتیک و همه چیز حله !
2- DC یک سری ID داره که با اونها کار میکنه. هم نام بودن اصلا مهم نیست و این جابجایی که شما می خواید به این سادگی ها نیست.
3- تغییر روتر و فایروال چه نیازی به تغییر DC داره ؟ ISA رو بزارید کنار و Mikrotik رو جایگزین کنید.
4- فکر می کنید قطعی احتمالی جابجایی Gateway بیشتر از قطعی جابجایی کل دامین کنترلر ، Join شدن مجدد سیستم ها ، وارد کردن User ها (اگر موفقیت آمیز باشه) هستش ؟؟؟
من الان تو یک سازمانی DC دارم که سال 2011 نصب کردم ، هزار تا آپدیت اینجوری هم تو شبکه خورده ، ورژن سرور از 2008 الان رسیده به 2022 ولی دامین کنترلر رو عوض نکرده ایم !
منطقی نیست به خاطر یکی دو تا دیوار ، کل خونه رو از فنداسیون خراب کنید !
من نمیدونم هدف شما دقیقا چی هست ولی برداشتی که میکنم اینکه شما نسخه ویندوز سرورتون قدیمی هست و میخواید به نسخه بالاتر بروید برای این کارهم نیاز هست شما Migrate کنید به نسخه بالاتر در این رابطه ویدیوهای زیادی توی وب و حتی توی توسینسو وجود داره.
 شما کاری که میخواهید انجام بدهید زیاد منطقی نیست ولی بازهم اگر میخواهید کاربراتون رو انتقال بدهید این کار شدنی هست زیرا بنده 3 سال قبل که کلا دامین خودم را تغییر دادم با یه راهکار تمام کاربرها رو در قالب یک فایل XML خروجی گرفتم و تونستم توی دامین جدید وارد کنم اگر لینک ویدیوی مربوطه رو پیداکنم قرار میدم.
سناریوی شما هنوز روشن نیست که چه کاری میخوایین انجام بدید.
مهندس با سابقه ای مثل شما حتما می تونه بدون دردسر Migrate رو انجام بده، بازهم تدبیر خودتونه
پاسخ در 1402/08/29 توسط
سوالی که مطرح کردین خیلی مبهم هستش، چون عبارت دامین را فقط تکرار کردید، همانطور که در پست های قبلی به آن اشاره شده است، دقیق بفرماید صورت مسئله چیست؟ همچنین مفاهیم Domain، Active Directory، Forest، Domain Controller و غیره تعاریف خودشون را دارند.
آیا سرور DC فعلی نسخه قدیمی هستش و میخواهید آنرا ارتقا دهید و Domain Controller ورژن جدید تر راه اندازی کنید؟
بر فرض دامین zoho.org دارید و منظور شما از راه اندازی دامین جدید این هستش که مهاجرت و یا ارتقا داشته باشید (هر اسمی که شما روی آن میگذارید) اما دامین همان zoho.org باشد یا zoho.net؟
لطفا صورت مسئله را دقیق و تا جایی که امکانش هست با جزئیات شرح دهید، توضیح دهید شرایط فعلی به چه شکل هستش و قرار چه تغییراتی حاصل شود و نقطه آخر چیست. یک مثال خیلی ساده بزنم:
شرایط فعلی: دو تا Domain Controller وجود دارد، ویندوز سرور آنها 2008 می باشد، FFL روی 2003 تنظیم شده است، نام دامین هم zoho.com می باشد.
شرایط جدید: دو تا DC جدید داشته باشم که ویندوز سرور هر یک از آنها 2022 باشد، با همان آدرس IP سرور های DC قدیم و دامین هم zoho.com باشد.
قطعا همه چیز بهم می خوره !
فقط که DNS نیست ، تمام ID ها و چیزهایی که نمی بینید هم بهم می خوره.
چرا می خواید این کار رو بکنید ؟
