به زودی کلیه آموزش های توسینسو شامل افزایش قیمت خواهد شد به زودی کلیه آموزش های توسینسو شامل افزایش قیمت خواهد شد
مانده تا افزایش قیمت ها
تنظیم دسترسی کاربران به پارتیشن خاص
سلام جناب مهندس نصیری میشه کاری کرد در ویندوز که، یوزر دیگه غیر از خودم، یا یوزری خاص، فقط به یک پارتیشن دسترسی داشته باشه و نتونه درایورهای دیگه رو ببینه؟
پرسیده شده در 1402/11/19 توسط
نه ویندوز کلاینت هست و دو کاربر دارد و می‌خوام کاربر دیگر فقط به یک پارتیشن دسترسی داشته باشد و به بقیه درایوها دسترسی نداشته باشد.
توضیحات کافی بود؟
پاسخ در 1402/11/19 توسط
سپاس روش اول لینک روش خوبیه ولی شخصی سازی محدودی داره نمیشه تعیین کرد دقیقا چه درایوی مثلاً درایو F رو نمیشه محدود کرد فقط درایو a-b-c-d و یا همه‌ی درایوها رو می‌تونه محدود کنه.
ولی روش دوم خیلی خوب بود و جواب داد. بازم بررسی می‌کنم.
پاسخ در 1402/11/20 توسط
خواهش میکنم موفق باشید
میتونی اطلاعات بیشتری بدی، آیا شما ویندوز سرور دارید؟ مگر از یک سیستم چند نفر استفاده میکنه؟
با کاربری Administrator وارد بشید بر روی درایو مورد نظر کلیک راست کنید و وارد Properties بشید و بعد به زبانه Security مراجعه کنید که در اون بخش میتونید درایو مورد نظرتون رو برای اون یوزر خاص Edit کنید و دسترسی رو محدود کنید بر حسب نیازتون، و اون درایوی هم که باید باز باشه که نیازی نیست تنظیماتی روش انجام بدید
اگر اون یوزر رو پیدا نکردید Add->Advanced->Find Now توی اون لیست پیدا کنید و ok رو بزنید که Add بشه
راه دیگه اینه که با BitLocker ببندیدش یا Hidden کنیدش
bitlocker که خیلی زمانبره و زمان کافی ندارم.
مورد اول رو تست کردم و تمام تیک‌های دسترسی یوزر مربوطه رو برداشتم و Apply کردم ولی بعد تایید کردن یوزر مورد نظر که اضافه کردم از لیست همین پنجره دسترسی حذف می‌شه.
