عدم اعمال فایل Configuration Storage در سرور Edge
با سلام خدمت دوستان
سرور SFB 2019 رو راه اندازی کرده ام حالا می خوام براش سرور Edge رو راه اندازی کنم، بعد از انجام تنظیمات مربوطه و گرفتن Export از پیکربندی Central Management Storage اونا رو داخل سرور Edge بردم ودر مراحل راه اندازی Edge سرور اون فایل رو بهش معرفی کردم اما بعد از پیشرفت مراحل با مواردی که در شکل زیر مشخص کردم مواجه شدم .
توی Step 3 هم با این پیغام مواجه میشوم:
پرسیده شده در 1402/11/21 توسط
داخل عکس اول دستورانی اجرا می شوند که در هر مرحله از اجرای آنها اگر مسئله ای وجود داشته باشد، متوقف می شوند و شرحی از آن مسئله ارائه می شود، مثل: عدم اعمال پیش نیاز ها یا سیستم نیاز به ریستارت دارد. در انتهای خطی که هایلایت کردید هم اشاره می کرد که
Abort State: True
اما در تصویری از مراحل شما False می باشد یعنی خطا یا مسئله ای پیش نیامده است و در نهایت
Task Status: Completed
سبز رنگ میباشد و یعنی نصب و اعمال تنظیمات مرحله اول با موفقیت به اتمام رسیده است. در مورد عکس دوم و قسمتی که هایلایت کردید باید عرض کنم که بعد از اجرای صحیح و بدون خطای مراحل قبل متنی که هایلایت کردید بعد از Determine مراحل پیشین حذف و از حالت Gray out خارج می شود. نکته ای که هست کنار Run در Step 1 باید یک تیک سبز رنگ باشد که در تصویر شما آن تیک وجود ندارد.
پاسخ در 1402/11/24 توسط
لینکی که به آن اشاره کردین سناریو های و تنظیمات مختلفی را شرح می دهد، سناریو شما به چه شکل است؟ احتمالا بخشی از تنظیمات را کامل انجام ندادید یا داخل تصویر دوم Step 2 را هم اجرا کردید اما بخش اعمال Certificate فعال نشد؟
پیشنهاد می کنم آموزش های ذیل را به خوبی مطالعه کیند، همچنین لینک سوم شامل 4 قسمت برای راه اندازی Edge 2019 می باشد، در سناریو آموزش مذکور از single Ip Address استفاد نمی شود و برای هر url یک آدرس مجزا در نظر گرفته شده است.
Install Edge Server for Skype for Business Server 2019
Skype for Business 2015 Edge Server Deployment
Skype4B – Edge Pool Deployment Part I
پاسخ در 1402/11/25 توسط
با تشکر از مهندس مقدم عزیز بابت راهنمایی های خوبتان
دقیقا مشکل منم همین هست که چرا تیک سبز رنگ در کنار دکمه Run ظاهر نشده است، سناریو رو چندین بار از اول رفتم ولی باز هم در این مرحله مانده ام.
مراحل ایجاد توپولوژی برای Edge server و Export و Emport کردن تنظیمات مربوط به Central Management Storage رو طبق این لینک انجام داده ام، ولی با این حال نمی دونم چرا مراحل درست پیش نمیره
Create your Edge topology for Skype for Business Server - Skype for Business Server 2015 | Microsoft Learn
 سناریوی من پیچیدگی خاصی نداره، SFB رو بصورت standard پیاده سازی کرده ام و الآن میخوام براش Edge سرور رو راه اندازی کنم که بصورت Single IP Address نیست. لینک هایی که فرستاده اید رو مطالعه می کنم.
پاسخ در 1402/11/28 توسط
