مشکل دسترسی به فایل شیرینگ در برخی از کلاینتها
با سلام خدمت دوستان
سرور فایل شبرینگم با مشکل مواجه شده تو بعضی از کلاینتها نمیتونم با unc ip(\\192.168.x.x) به سرور دسترسی داشته باشم اما با نام سرور میشه(srv-1\\)
سرور dns رو چک کردم ip سرور توی هر دو زون موجوده forward , reverse
کانفیگ ip client ها اکی هست
توی کلاینتها کش dns رو خالی کردم
کلاینت هر دو پینگ سرور رو داره هم ip  هم name server
اما unc address رو که میزنم با ارور you do not have permission to access contact your network administrator to request access \\192.168.x.x is  not accessible
لطفا راهنمایی بفرمائید ممنون
پرسیده شده در 1403/02/08 توسط
یک نکته :
وقتی با name می تونید به سرور وصل شید ، یعنی name داره به درستی به ip تبدیل میشه.
اصلا چرا به DNS شک کردید ؟ و این همه تست روش انجام دادید ؟
حالا مشکل خود اتصال با IP چی هست رو هیچ وقت تجربه اش رو نداشته ام.
پاسخ در 1403/02/08 توسط
شاید ای پی سرور روی دیوایس دیگه ای ست شده و confilict دارید.
امتحانی ip فایل سرور رو تغییر بدید و بعد ببینید درست کار میکنه
پاسخ در 1403/02/09 توسط
بایستی ببینی که پروکسی تو کلاینها ست نشده باشه.
توی کنترل پنل و قسمت  Saved Credentials یکبار نام کاربری و پسورد دومین رو بصورت Administrastor@tosinso.com وارد کنید و تست کنید مجدد مشکل پیش میاد یا خیر ...
با سلام نه داپلیکیت نیست و در اخر نتیجه نگرفتم
پاسخ در 1403/02/10 توسط
قطعا مشکل داپلیکیت نیست و الا با Name هم کار نمی کرد.
