مشکل dhcp و تبعات آن
سلام خدمت همگی
من به تازگی در یک سازمان مشغول به کار شدم و به یه مشکل برخوردم
dhcp من دورنج IP داره و /24 هست. مثلا 192.168.1.0 و 192.168.2.0
بیشتر از این سازمان اجازه استفاده نمیده،
دوتا سوال دارم:
1- درحال حاضر کلاینت هایی در شبکه وجود دارند که ip دستی براشون ثبت شده، میخوام بدونم ip static های شبکه رو چجوری میتونم ببینم که بعدش بتونم در dhcp جز لیست address lease قرارشون بدم. اصلا میشه ببینم ip staticها رو؟
2- چرا با اینکه dhcp در scopeهای خودش ipموجود داره(هرچند اندک) اما بعضا به یه سیستمی Ip نمیده؟ (مثلا لپ تاپ من امروز ip میگیره ولی فردا باید دستی بدم و از dhcp فقط appipa میگیرم
dchp روی یه رنج 15 عدد ip و روی رنج بعدی 10 عدد Ip موجود داره
اگه راهنمایی دارید ممنون میشم
پرسیده شده در 1403/03/23 توسط
چون شاید اون IP ها Reserve شده هستن.
پاسخ در 1403/03/23 توسط
لیست IP ها رو می تونید هم با نرم افزار IP Sanner پیداکنید و هم اینکه مثلا توی DNS سرور ممکنه ردشون پیدا شه.
نرم افزار ip scanner فقط ipهای موجود رو میده و نمیشه تشخیص داد ipهای دستی ست شده رو،
اگه در dnsهم برم احتمالا فقط ترافیک و پکت های هر ip رو میده که باز staticها مشخص نمیشن.
هیچ ip به صورت reserve نداریم و دقیقا چیزی که فکر میکنم حل میکنه این قضیه رو exclude کردن ipهای دستی موجود در شبکه هست
پاسخ در 1403/03/24 توسط
نرم افزار ip scanner فقط ipهای موجود رو میده و نمیشه تشخیص داد ipهای دستی ست شده رو،اگه در dnsهم برم احتمالا فقط ترافیک و پکت های هر ip رو میده که باز staticها مشخص نمیشن.
در هر دو مورد اشتباه می کنید ! البته DNS رو برای کمک گفتم نه این که کامله.
ولی هر دو STATIC ها رو نشون میدن. مثلا من همه سرورهام رو توی DNS میبینم. یا IP Scanner حتی پرینترها و دستگاه حضوروغیاب و DVR رو که همه IP Static هستند رو میاره.
پس شما یه کاری بکن دوست عزیز ، اول از همه IP هایی که سیستم ها گرفتن یه export بگیر بعد کل رنج شبکه رو توی DHCP server تغییر بده تا سیستم ها IP جدید بگیرن بعد از اینم یه خروجی بگیر. حالا خروجی ها رو با هم مقایسه کن ببین کیا IP نگرفتن از DHCP Server.
