لاگ خروجی دستور interface
سلام دوستان و مهندسین عزیز، وقتتون بخیر باشه. بنده بر روی یکی از پورت های سوییچ سیسکو 2960x  ، به مشکل خوردم. بر روی این پورت یک رادیو میکروتیک با پورت گیگ متصل هست که بجای اینکه 1G پورت آپ بشه با 100M  پورت آپ میشه و هرازگاهی قطع و وصل هم میشه این پورت. خروجی دستور show interface  پورت هم به شرح زیر است:
GigabitEthernet1/0/14 is up, line protocol is up (connected)
  Hardware is Gigabit Ethernet, address is 001d.e5bf.3d8e (bia 001d.e5bf.3d8e)
  MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit/sec, DLY 100 usec,
     reliability 255/255, txload 12/255, rxload 3/255
  Encapsulation ARPA, loopback not set
  Keepalive set (10 sec)
  Full-duplex, 100Mb/s, media type is 10/100/1000BaseTX
  input flow-control is off, output flow-control is unsupported
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 46899
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 1229000 bits/sec, 690 packets/sec
  5 minute output rate 4810000 bits/sec, 745 packets/sec
     212946326 packets input, 55307767007 bytes, 0 no buffer
     Received 18842163 broadcasts (1947413 multicasts)
     0 runts, 0 giants, 0 throttles
     73 input errors, 19 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored
     0 watchdog, 1947413 multicast, 0 pause input
     0 input packets with dribble condition detected
     245589598 packets output, 221647721850 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 1 interface resets
     0 unknown protocol drops
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
پرسیده شده در 1403/04/09 توسط
بر روی روتر میکروتیک چک کردید؟
بعضی وقتها ، سرعت روتر بر روی 100 تنظیم شده
پاسخ در 1403/04/09 توسط
گاهر اوقات که همه تنظیمات روی اتومات هست و گیگ نمیشه و با 100 آپ میشه مشکل یا در سربندی کابل هاست یا در جنس نامرغوب کابل
بله رادیو رو چک کردم، حالت auto negotiate  فعاله و پهنای باند رو پورت لن 10/100/1000  هست.
