عدم ارتباط سرور DC با NTP Server
سلام و عرض ادب خدمت همکاران عزیز
خیلی اتفاقی متوجه شدم که سرور DC که رول PDC بر روی اون هستش با سرور NTP ارتباط برقرار نمیکنه و سرور DC زمان رو از Local CMOS میگیره. از طرفی به همین دلیل حدود 50 ثانیه اختلاف زمان وجود دارد. NTP سرور ها Hardware Appliance هستند، یکی از آنها دچار مشکل شده است و زمان با NTP سرور دوم sync میشود. روی سایر تجهیزات و بخش مجازی سازی هیچ مشکلی در بحث زمان وجود ندارد. ممنون میشم برای رفع این مسئله راهنماییم کنید.
پرسیده شده در 1403/04/19 توسط
جناب آقای مهندس کریم پور عزیز ممنون از راهنمایی شما متاسفانه راه حل های اشاره شده در لینکی که قرار دادین نتیجه ای نداد. در مورد توضیحات شما باید بگم که تا حدودی با فرمایش شما موافقم اون هم برای شبکه و شرکت های کوچک، اما برای شبکه های بزرگ برای هر بخش و سرویس مورد نیاز از تجهیزات و یا سامانه ها مختص و متناسب با آن استفاده می شود که به این پیچیدگی نمیگن، البته در همین حوزه NTP Server ها بسته به طراحی و نوع دیوایسی که در نظر گرفته میشه هزینه این دستگاه ها اینقدر بالاست که الزاما هر شرکتی توانایی تهیه آنها را ندارد.
جناب آقای مهندس مقدم ممنونم مراحلی که در لینک هایی که گذاشتین قبلا انجام داده بودم و نتیجه بخش نبود، اما با Capture کردن پکت ها مشخص شد که دیوایس NTP به سرور DC زمان را اعلام می کند و در ادامه میگه که کالیبره نیست و به نظر میاد به همین خاطر DC زمان را از NTP نمی پذیرد و روی Local CMOS می رود، در صورتی که سایر تجهیزات این مسئله را ندارند و به خوبی sync هستند. روی NTP هم با اینکه نشون میده که چند تا ماهواره رو داره میبینه ولی خودش میگه که حالش خوب نیست!
پاسخ در 1403/04/20 توسط
سلام دوست عزیز ، دامین کنترلری که نقش PDC Emulator رو برعهده داره میتونه به عنوان NTP Server داخلی زمان رو از NTP Server های معتبر خارجی دریافت کنه و با بقیه ی DC ها ، سرور ها ، کلاینت ها و سایر دستگاه های شبکه تون این زمان رو sync کنه. شما نیاز به راه اندازی NTP Server فیزیکی تو مجموعه تون نداشتید و اینطوری پیچیدگی شبکه تون رو فقط بیشتر کردید.
برای برطرف شدن مشکل باید از طریق ابزار w32tm یا رجیستری و ... به DC (ها) بگید که بره از NTP Server های داخلی زمانش رو بگیره. این لینک میتونه مفید باشه :
https://community.spiceworks.com/t/how-do-you-sync-time-in-your-domain/705613/16
پاسخ در 1403/04/19 توسط
پیشنهاد میکنم تنظیمات Time را روی سرور PDC به حالت اولیه برگردونید و مجدد تنظیمات را اعمال کنید، لینک های ذیل را مطالعه کنید:
Restore Windows Time service to default settings
Windows Server PDC Emulator Sync Issue with Manually Configured NTP Server
اگر مراحل فوق کارساز نبود پیشنها میکنم ابتدا در حالت فعلی توسط Wireshark پکت ها را Capture کنید، هنگامی که دستور
w32tm /resync
را اجرا می کنید.
بر روی یک Cent Os اگر امکانش رو دارید یک NTP Server پیاده سازی کنید و به عنوان Authoritative Time Server به سرور PDC معرفی کنید  واگر در خروجی دستور
w32tm /query /status
همه چیز درست بود، مجدد پکت ها را در حین اجرا دستور
w32tm /resync
Capture کنید و خروجی پکت ها در Wireshark را مقایسه کنید تا به نتیجه برسید
