هدایت ایمیل های exchange به میل سرور دیگر در دامینی متفاوت
  میل سرور exchange  در دامین test.com در حال کار و بهره برداری می باشد و با یوزر های همان دامین قابل استفاده است .
  دامین جدیدی hello.com راه اندازی شده است و با میل سرور Mdaemon
  حالت اول : می خوام میل های ارسالی به exchange مثلا به یوزر ali.test.com به reza.hello.com ارسال شود یعنی Automatic Forward اتفاق بیافتد ؟؟؟
  حالت دوم : در میل سرور Exchage  تنظیماتی انجام بدم که بتونه به کاربران دامین دوم و میل سرور mdaemon ارسال ایمل داشته باشند
          در حالت فعلی exchange به mdaemon ارسال ایمیل ندارد فکر می کنم باید یه جایی در exchange  این دو رو بهم لینک کنم ؟؟؟؟
پرسیده شده در 1403/05/29 توسط
پاسخ حالت دوم سوال شما که دو تا راه دارد:
راه حل اول:
من با Mdaemon کار نکردم و دیدی ندارم که مثل سرور Exchange چطور میشه برای ارسال و دریافت ایمیل Connector تعریف کرد، برای همین سمت اکسچنج رو کامل توضیح میدم.
1. دو دامین مختلف دارید:
test.com
hello.com
داخل DNS برای دامین test.com یک زون با نام hello.com ایجاد می کنید، داخل این زون یک A record و MX record ایجاد میکنید:
smtp.hello.com 10.10.10.2
آدرس IP سرور Mdaemon رو وارد کنید، یک MX رکورد به صورت Same as a Parent ایجاد کنید، در پنجره ساخت MX بخش اول را خالی بگذارید، بخش دوم که پیش فرض دامین (hello.com) هستش و در بخش سوم با کلیک بر روی Browse رکورد (smtp.hello.com) را انتخاب کنید. (این مراحل را در دامین (hello.com) هم انجام دهید اما زونی برای (test.com) و رکورد ها را براساس IP ادرس سرور اکسچنج ایجاد کنید)
2. داخل سرور اکسچنج، Exchange Management Shell را به صورت Run as Administrator اجرا کنید و دستور ذیل را وارد کنید:
New-SendConnector -Name "To External" -Usage Internet -AddressSpaces * -SourceTransportServer Exchange-srv1
فقط به جای (Exchange-srv1) اسم سرور اکسچنج شبکه خود را بگذارید.
3. وارد ECP شوید، بخش Mail Flow به تب Receive Connectors برید و بر روی کانکتور (Default Frontend Exchange-srv1)، Properties بگیرید، بخش Security، در Permission Groups گزینه Anonymous Users را تیک بزنید.
راه حل دوم:
اگر بخواهیم مستقیم از طریق کانکتور ها ارسال و دریافت انجام شود، طبق مراحل بالا پیش میرویم، چون آگاهی نسبت به مکانیزم Mdaemon ندارم پیشنهاد میکنم قدم اول را حتما انجام دهید در صورتی که در این مرحله واقعا نیازی به ساخت رکورد نیست.
2. دستور ذیل را وارد کنید:
New-SendConnector -Name "Smarthost To MDM" -Usage Internal -DNSRoutingEnabled $False -SmartHosts 10.10.10.2 -AddressSpaces *.hello.com -SourceTransportServer Exchange-srv1
به جای (Exchange-srv1) اسم سرور اکسچنج شبکه خود، به جای (hello.com) نام دامینی که Mdaemon در آن نصب شده و  (10.10.10.2) را به آدرس سرور Mdaemon تغییر دهید.
3. بخش سوم همانند قدم 3 در مرحله اول.
راه حل Auto Forward:
1. داخل EMS دستور ذیل را وارد کنید اما با در نظر گرفتن آدرس ایمیل های مورد نیاز خودتون، (دستور رو بر اساس آدرس ایمیل هایی که داخل سوال به آنها اشاره کردین، استفاده میکنم)
Set-Mailbox -Identity "َAli" -DeliverToMailboxAndForward $false -ForwardingSMTPAddress "reza@hello.com"
بخش Identity نام کامل یوزری که قرار ایمیل هاش Forward بشوند رو وارد کنید.
DeliverToMailboxAndForward اگر false باشد ایمیل ها فقط فوروارد می شوند، اگر true باشد ایمیل های ارسالی به Ali هم به دست خودش می رسد هم فوروارد می شود.
ForwardingSMTPAddress آدرس ایمیل مقصد یعنی آدرسی که پیام ها به اون فوروارد می شود را وارد کنید.
2. مجدد داخل EMS تایپ کنید:
Get-RemoteDomain
به اطلاعات خروجی دقت کنید، اکثرا زیر Name عبارت Default و زیر DomainName نشان (*) می باشد.
3. براساس خروجی دستور فوق، در ادامه تایپ کنید:
Get-RemoteDomain -Identity default | Format-List
وضعیت قسمت (AutoForwardEnabled) را بررسی کنید و اگر false بود دستور ذیل را وارد کنید:
Set-RemoteDomain default -AutoForwardEnabled $true
در این حالت هر چی ایمیل به ali@test.com ارسال می شود به reza@hello.com فوروارد می شوند اما به شرطی که ارسال و دریافت پیام بین Exchange و Mdaemon برقرار باشد.
پاسخ در 1403/05/30 توسط
هر دو سرور در شبکه داخلی و بدون اتصال به اینترنت راه اندازی شده ، شبکه واقعی
 ارتباط دو سرور ها هم در یک شبکه می باشد که الان به هم ارسال ایمیل هم ندارند و این هم مشکل دیگر منه
پاسخ در 1403/05/29 توسط
اول به سوالات ذیل پاسخ بدین تا با توجه به پاسخ های شما به راه حل ها برسیم.
1. سرویس Exchange و Mdaemon در یک محیط ازمایشی راه اندازی شده اند یا شبکه واقعی؟
2. سرور Exchange امکان ارسال و دریافت، به و از اینترنت را دارد؟ (این سوال برای سرور Mdaemon هم صدق می کند؟)
3. ارتباط بین سرور های Exchange و Mdaemon به چه شکل است؟ (اینترنتی، اینترانتی)
سوال اول شما هم راه حل داره
  آیا می شود دو تا دامین را در exchage اضافه کرد ،، یعنی دو تا دامین با یک میل سرور ؟؟؟
