آپگرید دامین از 2012 به 2022
دوستان سلام
من قبلا که میخواستم این کار رو انجام بدم تا این مرجله پیش رفتم که یه Adittional DC با ورژن 2022 آوردم بالا.در ظاهر عملیات replication هم موفقیت آمیز بود چون لیست یوزر ها و کامپیوترها این طرف آورده شده بود اما مشکل این بود که تعدادی از کاربران لاگین نمیکردند و خطا میداد و حتی با rejoin هم مشکل مرتفع نشد.
حالا من میخوام مجدد این موضوع رو انجام بدم.
اولین سوالی که برام پیش اومد موضوع functional level  هست که روی PDC که سرور 2012 هستش روی 2008R2 ست شده. قبل از راه اندازی additional تغییری در این مورد باید داد؟
پرسیده شده در 1403/08/14 توسط
ممنون ولی من اطلاعات میخواستم برای ارتقاء 2012R2 به 2022
پاسخ در 1403/08/15 توسط
فرقی نمی کنه. پست بالا برای 2012 هایی که شرایط سرور 2008 رو دارن هم جواب میده. پست رو کامل بخونید.
پاسخ در 1403/08/16 توسط
ممنون از شما
آقا من 2012 رو به 2016 ارتقاء دادم rule ها رو هم منتقل کردم اما وقتی شبکه دامین 2012 رو قطع میکنم کاربرها موقع لاگین با پیغام domain is not available مواجه میشم.
ping دامین رو وقتی داخل یوزر لوکال کلاینت میگیرم اوکی هستش و ip سرور 2016 رو برمیگردونه.
همون کلاینت رو از دامین خارج کردم خواستم مجدد جوین دامین کنم این پیغام رو میده:
DNS was successfully queried for the service location(srv) resource record used to locate a domain contoller for domain ali.ir
the query was for the SRV record _lad._tcp.dc._msdcs.ali.ir
the following domain controllers were identified by the query:
s-dc2.ali.ir
S-DC2,.ali.ir
S-DC3.ali.ir
S-DC1.sfae.ir
s-dc1.sfae.ir
However no domain controllers could be contacted
ضمن اینکه این دامین هایی که بالا لیست کرده رو فقط دو تاش (همون 2012 و 2016) توی users & computers هستند نمیدونم اینا رو از کجا میاره
پاسخ در 1403/08/19 توسط
ممنون حالا یه سوال:
اینکه اگه ما توی شبکه یه دامین PDC و یه دامین ADC داشته باشیم آیا با خاموش کردن PDC (بدون انجام هیچ کار دیگه ای مثل انتقال فیزیموها به ADC) شبکه بدون هیچ مشکلی با ADC ادامه بده؟
پاسخ در 1403/08/17 توسط
در بحث احرازهویت و Name Resolution و ... مشکلی بوجود نمیاد. ولی همیشه پیشنهاد میشه که حداقل ۲ تا دامین کنترلر توی دامین در حالت عملیاتی داشته باشید. در ضمن ، اگه احیانا مشکلی برای یکی از DC ها پیش اومد حتما همه FSMO Role ها رو seize کنید روی DC سالم و DC خراب رو دیگه به مدار برنگردونید.
این به سوال اول تون ارتباطی نداره. لطفا در قالب پست جداگانه ارسال کنید. ممنونم
