تعداد پورت های ترانک به چه عواملی بستگی دارد؟
من تازه وارد یک سازمانی شدم که ۲ عدد سوییچ core 9710 داره و تعدادی سوییچ access. از هر سوییچ access تعداد ۸ پورت به صورت ترانک به سوییچ core‌متصل شده. می خواستم ببینم مبنای محاسبات این چی بوده؟
پرسیده شده در 1403/12/05 توسط
چک کن اگر این 8 پورت همه روشن هستن پس احتمالا باهم اترچنل ether channel شدن و مبنای 8تا بودنش تا جایی که یادمه سوییچ های access تا 8 پورت نهایتا میتونید باهم ether channel کنید
پاسخ در 1403/12/06 توسط
سلام و درود بر آقای نصیری عزیز، اینجور جوابی که از سیسکو دادین مشخصه امسال باید منتظر یک دوره کامل و جذاب CCNA از شما باشیم!
پاسخ در 1404/01/07 توسط
تعداد پورت‌های ترانک که از سوییچ‌های Access به سوییچ‌های Core متصل می‌شوند، بستگی به چندین عامل کلیدی دارد که مهندسان شبکه در هنگام طراحی زیرساخت در نظر می‌گیرند. مهم‌ترین این عوامل عبارتند از:
۱. میزان ترافیک و پهنای باند مورد نیاز
✅ تعداد کل کلاینت‌های متصل به سوییچ Access
✅ نوع ترافیک (Data, Voice, Video, Backup)
✅ میزان مصرف پهنای باند هر کاربر
✅ میزان استفاده از VLANهای مختلف روی هر سوییچ Access
✅ پروتکل‌هایی مثل 802.1Q و LACP که برای تجمیع لینک‌ها استفاده می‌شوند
🔹 مثال: اگر هر کلاینت ۱۰۰Mbps مصرف کند و ۴۰ کاربر به یک سوییچ متصل باشند، مجموع ترافیک ۴Gbps می‌شود. برای جلوگیری از Congestion (تراکم)، نیاز به لینک‌های ترانک ۱۰Gbps یا چندین لینک ۱Gbps داریم.
۲. جلوگیری از Bottleneck (گلوگاه)
✅ قانون ۸۰/۲۰: معمولاً ۸۰٪ ترافیک درون شبکه داخلی و ۲۰٪ آن به بیرون (اینترنت یا دیتاسنتر) است. اگر ارتباط Access به Core کم‌ظرفیت باشد، شبکه دچار تاخیر (Latency) و افت کیفیت می‌شود.
✅ تعداد لینک‌های ترانک را طوری انتخاب می‌کنند که سوییچ Access در پردازش ترافیک ورودی و خروجی دچار تاخیر نشود.
✅ اگر ۸ پورت ترانک از Access به Core تعریف شده، یعنی مهندس شبکه به این نتیجه رسیده که یک یا دو پورت کافی نیست و نیاز به تقسیم بار (Load Balancing) وجود دارد.
۳. Redundancy (افزونگی و افزایش پایداری شبکه)
✅ برای جلوگیری از Single Point of Failure (SPOF) معمولاً از چندین لینک ترانک بین Access و Core استفاده می‌کنند.
✅ اگر یکی از لینک‌های ترانک از کار بیفتد، بقیه لینک‌ها ترافیک را مدیریت می‌کنند.
✅ در سناریوی شما، ۸ پورت ترانک ممکن است برای Load Balancing و Redundancy باشد تا شبکه در برابر خرابی مقاوم‌تر شود.
🔹 مثال: اگر فقط یک لینک ترانک داشته باشید و آن لینک قطع شود، تمام کاربران آن سوییچ Access قطع می‌شوند. اما وقتی ۸ لینک ترانک دارید، در صورت خرابی یک یا دو لینک، شبکه همچنان به کار خود ادامه می‌دهد.
۴. استفاده از EtherChannel / LACP
✅ لینک‌های ترانک معمولاً با LACP (Link Aggregation Control Protocol) تجمیع می‌شوند.
✅ تجمیع ۸ لینک گیگابیتی می‌تواند معادل ۸Gbps پهنای باند فراهم کند.
✅ این کار باعث افزایش پهنای باند مؤثر بین Access و Core و جلوگیری از ازدحام ترافیکی می‌شود.
🔹 مثال: اگر هر پورت ترانک ۱Gbps باشد و شما ۸ پورت ترانک داشته باشید، در مجموع ۸Gbps ظرفیت ارتباطی خواهید داشت که نسبت به یک یا دو پورت خیلی بهتر است.
۵. معماری طراحی شبکه و نیاز سازمان
✅ بسته به معماری شبکه (Hierarchical, Spine-Leaf, Full Mesh, Hybrid)، تعداد پورت‌های ترانک تعیین می‌شود.
✅ در سازمان‌های بزرگ و با حجم ترافیک بالا، تعداد لینک‌های ترانک بیشتر است.
✅ در سناریوی شما، احتمالاً نیاز سازمان به پهنای باند بالا، افزونگی و تقسیم بار (Load Balancing) باعث شده که ۸ لینک ترانک بین Access و Core تعریف شود.
جمع‌بندی
✅ تعداد پورت‌های ترانک بر اساس ترافیک، افزونگی، تقسیم بار و نوع معماری شبکه تعیین می‌شود.
✅ ۸ پورت ترانک به احتمال زیاد برای افزایش پهنای باند (۸Gbps)، جلوگیری از Bottleneck و افزونگی (Redundancy) تنظیم شده است.
✅ برای فهمیدن مبنای دقیق محاسبات سازمانتان، می‌تونی با اجرای این دستورات، وضعیت Trunk و LACP رو بررسی کنی:
🔹 بررسی وضعیت EtherChannel / LACP روی سوییچ Cisco:
show etherchannel summary
show interfaces trunk
show spanning-tree vlan
🔹 بررسی میزان استفاده از ترانک در شبکه:
show interface Po1 | include rate
👨‍💻 اگه نیاز داری محاسبات دقیق‌تر انجام بدی، تعداد کلاینت‌ها، نوع ترافیک و سرعت هر پورت رو بگو تا یه فرمول دقیق بهت بدم! 🚀😎
