داشتن دو آی پی روی یک کارت شبکه
من می خوام روی کارت شبکه وایرلس خودم دو تا آی پی داشته باشم تا به دو شبکه مختلف وصل بشم. به این صورت که آی پی اول رو از dhcp بگیره و آی پی دوم رو به صورت استاتیک set کنم.
وقتی هر دو رو استاتیک میدم اوکی میشه ولی مشکل اینه که در حالت dhcp، نمیشه آی پی دوم اضافه کرد و من میخوام که اولی dhcp باشه. من یه کارت شبکه loopback هم درست کردم و تنظیماتی انجام دادم ولی مشکل حل نشد.
ممنون میشم راهنمایی کنید
پرسیده شده در 1404/01/21 توسط
کاری که میخوای انجام بدی کلا درست نیست که یک کاتر شبکه 2 تا IP بگیره.اما حالا که مجبور هستی نمیشه از روی DHCP باشه.باید یکی دستی تنظیمشون کنی
پاسخ در 1404/01/21 توسط
البته من با دستورات زیر تونستم این کار رو بکنم. اولی از dhcp آی پی گرفته و این یکی استاتیک ست شده:
netsh interface ipv4 set interface interface="Ethernet" dhcpstaticipcoexistence=enabled
netsh interface ipv4 add address "Ethernet" 192.168.1.1 255.255.255.0
ولی یه مشکلی که همچنان دارم با فایرفاکس منوی وب چیزی که تو رنج دوم هست دسترسی دارم ولی با کروم نه.  تنظیمات پروکسی هم تغییر دادم ولی تغییری نمیکنه
